Текущее время: 21 ноя 2026, 04:16
 Заголовок сообщения: MSI CX500 (MS-16821 ver:1.0) не работает ряд кнопок на клавиатуре
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 18:24
Здравствуйте!
Попал в не ловкую ситуацию. Принесли ноут с проблемой гаснет экран при загрузке. Пропадает питание на проц. заменил 2R5901, результат тот же. подпаял к нему ещё на 220 мкф. запустился всё норм. в процессе тестирования выяснилось, что не работает ряд кнопок и ещё немного.(ФЫВАПРОЛДЖЭ Esc F4 пробел ) Звоню клиенту и спрашиваю так было? он естественно говорит, что нет. нет возможности подкинуть рабочую клавиатуру. Подскажите какие контакты с мульта идут шлейф, может в обвязке что то есть. скачать схему не могу, т.к. я тут новенький. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX500 (MS-16821 ver:1.0) не работает ряд кнопок на клавиатуре
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 23:02
Можно проверить без клавиатуры.
1 Скачай прогу для проверки клавиатур
2 возьми проводок на него припаяй сопротивление 5-10КОм
3 и проверяй, один конец ставишь на первую ногу разъёма, вторым касаешься поочерёдно всех остальных.
Далее ставишь на вторую ногу и опять по всем остальным, потом на третью. Итд.
В программе должны закраситься все клавиши.
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX500 (MS-16821 VER 1.0) нет питания процессора
в форуме MSI
chincom
3815
21 июн 2018, 07:53
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi cx500 (ms 16821) Завелась коза. Нет дежурки
в форуме MSI
djtorian
22 май 2018, 21:49
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX500 (MS-16821 rev:1.0) пост код Eb
в форуме MSI
КириллAPK
09 июл 2018, 05:12
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi cx500 (ms-16821 rev 1) нет инициализации
в форуме MSI
silj
26 ноя 2018, 10:53
silj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX500 (MS-16821) Нет питания CPU
в форуме MSI
Даврон
13 май 2019, 08:40
