Текущее время: 23 ноя 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: Asus A52F (K52F rev 2.2) нет изо на матрицу.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 09:26
по существу.биос шил,матрицу подкидывал заведомо рабочую,шлейф менял на заведомо исправный,хаб качал,не менял только проц коре 3...нет возможности. тема не изучена толком,ни гугл ни яндекс ответ не дали.сделать нужно.
3.3 вольты есть,19 вольт есть. на фото эль-ка - нет напруги.
просьба - без всякого стёба....только по существу деффекта.спасибо.
родной биос рабочий.прилагаю.
Последний раз редактировалось kamol 13 дек 2016, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A52F (K52F rev 2.2) нет изо на матрицу.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 09:29
на вга то есть изо? по лампочка видно что грузится?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 09:31
внешка работает замечательно.ноут полностью боевой.винда грузится на внешке всё работает.нет только изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 09:33
блин, так то видео в проце же там, надо проц то поменять
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 09:34
нет донора
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 09:35
а если фонариком посветить изо не видно?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 09:36
я же написал,что нет изо..именно изо! мать не определяет матрицу
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 09:37
питание матрицы есть? 3,3 вроде
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 09:38
по факту нет только одного напряжения.сорри за некачественное фото на вебку
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 9 секунд: ----------
значит так. на той эль-ке на фото должно быть 3.3 вольты,подаётся с 6-пин мосфетика(полевика) смотрите схему. нет команды на включение мосфета.откуда подаётся команда? жду ответа.
---------- Добавлено спустя 47 минут 4 секунды: ----------
итог таков.снял мосфетик.впаял вместо него ещё одну эль-ку(дроссель или катушка,кому как удобно).матрица стала определяться.есть полноценное изо.сам деффект не исправлен,но благополучный результат получен.тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52F (K52F rev 2.0) заниженный +3VS и +5VS
djtorian
1786
25 авг 2024, 14:02
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52F (K52F rev2.2) Не включается
Alex_Meshera
22
4093
12 апр 2021, 08:14
Alex_Meshera Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52F (K52F main board rev. 2.2) Мигают индикаторы...
abu_usama
10 авг 2017, 01:16
zoomzoom169 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52F (K52F main board rev. 2.2) Замена процессора
abu_usama
18
8777
25 сен 2017, 23:04
abu_usama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a52f (k52f rev 2.2) проблема со звуком
vintovoi
19 янв 2019, 16:08
vintovoi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 80
