Текущее время: 21 ноя 2024, 23:21
 Заголовок сообщения: K53sd (Материнка Rev.5.1) Не включается от бп без батареи
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 11:02
Всем доброго времени суток!
Проблема такая:
Отходило питание с бп, проблема была в штекере. Штекер перепаяли, все ок.
Но сам ноут отказывается теперь запускаться.
С отсоединенной батареей ноут от бп не запускается, индикаторы никакие не горят.
При подключенной батарее и бп горит красный индикатор заряда, ноут запускается на 5 - 10 сек и выключается, в это время индикатор питания тоже гаснет. Через пару сек. индикатор снова загорается и ноут запускается на те же 5 - 10 сек. Батарея давно уже не держит.
Сам я не спец, подскажите куда обратиться в мск (люберцы), где все это можно бюджетно отремонтировать.
 Заголовок сообщения: Re: K53sd (Материнка Rev.5.1) Не включается от бп без батареи
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 19:44
замените входние транзистори, они n-channel.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 10:51
Я даже не представляю где они находятся. Максимум что смог бы - разъем перепаять
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 15:27
Мастеров в Москве полно, спрашивай настойчивее.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 01:15
omen_dnb
в сервис однозначно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53SD (K53sd rev. 6.0) Не включается
Dima08h
28
10000
20 апр 2017, 20:27
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev: 6) Включается после сброса BIOS.
Djonny
11 апр 2016, 15:06
Djonny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53sd (k53sd rev 6.0) Не включается с вставленной АКБ
prw07
13
3439
08 окт 2016, 14:40
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD Rev. 5.1) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
hidon
34
4882
04 окт 2018, 11:33
hidon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (k53sd) (K53SD rev: 5.1) не включается
Irbor
27 окт 2020, 13:30
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, kkv, xfavorit и гости: 112
