Текущее время: 12 ноя 2026, 16:00
 Заголовок сообщения: 15-ba042ur (la-d711p rev 1.0) подобрать аналог
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 10:58
Доброго времени суток!!!
Пришел залитый аппарат. плату восстановил, включение есть, все питания поднимаются, кроме питания проца.
шим питания проца(RT3661) был залит и он выгорел. на донорах такого шим не нашел и на продаже его нет.
даташита и схемы не нашел на них... никто не встречался с таким случаем? аналог не подбирали?
 Заголовок сообщения: Re: 15-ba042ur (la-d711p rev 1.0) подобрать аналог
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 21:59
Телега довольно современная, вероятность найти аналог сильно похожа на ноль. Гугл вообще ничегошеньки не знает о таком шиме, с названием не ошиблись? Киньте фотку что ли, поглазеть хоть.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 13:17
с названием точно не ошибся) смотрел даже под микроскопом... жаль, но придется отдать аппарат без ремонта...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ba042ur (LA-d711p rev:1.0) не включается и нет потребление
Zelim
06 июл 2019, 09:16
Zelim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZD5245BS2 zenner diode аналог. Помогите подобрать аналог
geksogenchik
10 окт 2018, 12:03
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-AB (La-D711p) Аналог плата LA-c781p
lorgan
08 авг 2019, 13:18
lorgan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad (CG521 NM-A841 REV:1.0) Помогите опознать или подобрать аналог !
wowa-x
11 май 2017, 22:44
wowa-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3537 (LA-9981p rev 1.0) Подобрать аналог транзистора
в форуме Dell
madiyarmw
09 авг 2021, 14:08
Сейчас этот форум просматривают: eldarchik, korchenkin, Nikolai071 и гости: 78
