Текущее время: 11 ноя 2026, 05:54
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Помогите с номиналом R
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 13:18
Помогите пожалуйста определить номиналы.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Помогите с номиналом R
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 14:00
download/file.php?id=59901
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 14:27
Спасибо большое, только вот на плате нет позиционных обозначений и не понятно где что =(
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 14:36
Прозвонкой искать на какой из подписанных элементов приходит, а дальше по схеме смотреть...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
Не....мож у кого то плата будет такая...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 15:34
krepish.andy
верхний по фото - 20 кОм
нижний по фото - 330 кОм
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 17:57
Leo_vrn
Огромное спасибо, заменил, но увы напряжение +1.05VS не поднимается, на pu701 на 4 ногу не приходит сигнал. Подскажите это мультику хана ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 21:30
R какое на этой шине?
Что PR704, что PR994 растут с мульта, но неплохо было бы проверить целостность того который стоит...либо смотреть поднимает ли мульт нужный сигнал
Слипы все поднимаются?
Мульт прошить попробовать можно...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 ((ACLU1/ACLU2 UMA) NM-A272
tureckiy
5369
07 май 2017, 10:50
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Процессор работает на минимальной частоте
Kim_555
13 май 2017, 17:17
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev:1.0) Не включается!
gevorg-x
25 сен 2017, 15:15
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-70 (Aclu1/aclu2 uma nm-a272) Нет изображения
Muhammad-3-mkr
12
8151
07 ноя 2017, 20:10
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 Rev 1.0) Нет изображения. Cгорает EC
service print
5074
28 мар 2018, 05:11
service print Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dennyman, Ecnelis, Yandex [BOT] и гости: 30
