Текущее время: 10 ноя 2026, 06:02
 Заголовок сообщения: SVE171A11V (MBX-267 Z70CR) Самопроизвольно отключается.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 08:06
Пришел в ремонт с диагнозом "отключается через 15 секунд", при осмотре платы внешних дефектов не увидел, заменил т.пасту продул систему охлаждения, собрал. Стал отключаться через пару минут и чем чаще включаешь после отключения тем интервал работы все меньше и меньше. В программе HWinfo обратил внимание что температура процессора не стабильна (прыгает хаотично от 40 до 70-85), было принято решение что проблема в питании процессора, заменены ключи, заменены конденсаторы в цепи после дросселей, результат тот же, только после замены шим ISL95836 температура успокоилась (50-70 стабильно), отдал на руки клиенту пришел через неделю повтором, заменил еще одну шим (было две новых заказано), ситуация не изменилась. Поделитесь соображениями пожалуйста.
PS: состав платы - CPU- SR0DP Core i3-2370M, PCH- SLJ8E BDHM76, EC- NPCE885PA0DX, GPU- 216-0803000 (раньше стоял 3002).
 Заголовок сообщения: Re: SVE171A11V (MBX-267 Z70CR) Самопроизвольно отключается.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 08:39
Есть смысл найти термосенсор на плате и заменить или хотя бы проверить его цепи.
На днях делал плату другого производителя, с похожим мерзким дефектом, но там с температурами аномалий не было. Заменил PCH. Секция RTC переставала жить спонтанно.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 12:25
Их на плате 2 штуки, один под CPU второй возле видеочипа, 709**=G709T1Uf, подношу к датчику процессора паяльник ничего не происходит, а вот который возле видео только подношу 2секунды и плата отключается, поменял их местами поведение одинаковое, снял тот что возле видео без изменений. заменил PCH результат-0.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 13:28
Aktaline
Он не датчик, он сенсор, сам датчик (как правило p-n переход) в CPU и в GPU. А термосенсор просто регистрирует порог и говорит уровнем (thermal_rip, therm_shutdown, alert маlert итп) в EC "стоп машина".
Так что паяльником греть сенсор, смысла особо нет. Если он глючен, то проверить можно сняв откуда то заменой.
Ремонт ноутбуков
211523644999
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 15:45
очень похоже на дефект проца
попробуйте подкинуть другой
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 15:14
Была у меня такая сонька с похожим дефектом, выключалась из-за кулера, хотя работал и реагировал на повышение температуры нормально.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 12:41
1. Сенсоры оба заменил.
2. Ставил разные процессоры начиная от слабенького селерона заканчивая i5.
3. Вот с кулером интересный момент, я плату принудительно 120 кулером запитаным 16в. остужал, результат один и тот же, попробую заменить кулер по результату отпишу.
 Заголовок сообщения: Re: SVE171A11V (MBX-267 Z70CR) Самопроизвольно отключается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 11:40
Всем доброго дня!!! Отпишусь по результатам.
- подтверждаю, заменил кулер, уже второй день полет нормальный. Всю плату облазил перепаял кучу мелочевки, кто- бы мог подумать что из-за "карлсона" плата так может глючить, родной кулер тоже реагировал как исправный.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 18:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) После замены видеочипа ATI 216-0833000 артефакты странного характера
в форуме Sony
Alex7GT
5750
01 май 2018, 19:49
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE171A11V (MBX-267 Wistron Z70CR)
VanDerBlond
19 ноя 2019, 13:20
zavmak7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE171A11V (MBX-267) Помогите узнать номинал резистора
в форуме Sony
barzlo
21 янв 2017, 11:25
barzlo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE171A11V (MBX-267 ) Выключается после замены видео
в форуме Sony
alvd
03 май 2019, 20:41
alvd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
cron
