Текущее время: 10 ноя 2026, 09:18
 Заголовок сообщения: dv7-4045er (DA0LX6MB6F2 Rev:F) Post Code 17h
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 14:53
Ноутбук: HP dv7-4045er
Платформа: DA0LX6MB6F2 Rev:F
CPU: Core i7-720QM
Описание дефекта: Пришел с угретой МП, грели 216-0772000. Есть следы выпаивания микросхем BIOS. Со слов клиента, куплен на OLX, проработал около месяца и погас. Ко мне попал первому после поломки.
Диагностика: Изначально нет изображения, пост код 17h. Видик на диагностический нагрев феном не среагировал. Перепрошивка чистого, проверенного BIOS ничего не дала, как и установка заведомо исправного Core i7-720QM.
Изучил темы:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=61635
и по ссылке в теме.
Что сделано:
1. Впаивал 3 чипа 216-0772000 в такой последовательности: 1й новый, купленный у проверенного поставщика - то же самое. 2й - живой, снятый с исправной мамки для диагностики (пришлось вернуть назад и выдать ноут), 3й - приехал недавно, новый, его и оставил.
2. Проверил генерацию 27Мгц на месте кварца Y3 (не распаян, особенности ревизии) - все хорошо.
3. Прозвонил PEG_RX0\PEG_RX#0 - PEG_RX15\PEG_RX#15 и PEG_TX0\PEG_TX#0 - PEG_TX15\PEG_TX#15 в обе стороны. в среднем сопротивление по линии PEG_RX 800 Ом/900 Ом в обе стороны, по линии PEG_TX 400 Ом/1180 Ом в обе стороны. Отклонения по сопротивлению не превышают 50 Ом между соседними по номеру линиями и максимальное отклонение по линии PEG_RX до 100 Ом.
И теперь окончательно потерялся, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: dv7-4045er (DA0LX6MB6F2 Rev:F) Post Code 17h
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 15:17
Проверь еще 100MГц на PCIE (CLK_PCIE_VGA). Дальше я бы уже видеопамять дергал.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 16:53
Нашел на плате без чипов, где эти 100Мгц, но контрольных точек не нашел... Похоже их нет, не проверить.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 18:46
на трупе со снятым видиком нашел, пистоны под видиком, а дальше контрольные точки. вроде это они... http://i-fotki.info/21/0b71de7211a1c11f ... 9.jpg.html
Больше склоняюсь к видеопамяти, когдато с такой платой мучался, видик поменял а изо было только на внешку и то с артами. Менял чипы парами, пока последнюю не поменял кина небыло )
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 19:02
Да, действительно... Как я прозевал эти точки???
100Мгц есть, правда осциллограф показывает как прыгающую частоту в диапазоне от 90 до 105Мгц, но 100Мгц это его предел. Я правильно мыслю?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 14:10
Видеопамять заменил - не помогло.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 12:47
Сегодня приехал переходник miniPCI-E на PCI-E1 для обычной видеокарты. Проверил - однозначно проблема с видеокартой, на внешнюю пошла картинка.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 15:45
а питания все присутствуют?
недавно приносили ноутбук на компале каком то - 17h.
как я думаю в предыдущем сервисе погрели видюху, а клиент отказался от ремонта. они и сняли резистор на вкл шимки питания видюхи. питания видюхи нет - пост код 17 есть. резистор запаял - посты дальше побежали
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 15:55
Сообщение не в тему
Благодарить их надо. Иногда так замутят, захочешь не найдешь. Например в весьма не простой цепи обратной связи процессорного питания что нахимичат. Просто "прекрасно" вычислять когда ни схемы, ни борда нет..
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 16:00
Сообщение не в тему
я обычно биос "порчу", дабы на авито не бежали быстрее продавать, пока не сдохло. а так - подвинули бы лучше в строну, чем вообще снимать. на эту схема была - без схемы на неподписанном компале тоже сложно найти что куда. резистор с другой стороны платы, дублирующийся инверсионным сигналом.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 15:57
Уже все проверил давно. Нашел фото в высоком качестве, сравнил, все ок. После праздников всеръез покопаюсь...
Да, попадались такие ноуты после хитрецов... Теперь, после кого-то, под микроскопом всю плату изучаю, легче найти подвохи. Ну и с фото сравниваю, если боардов нет.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2017, 16:43
Светлая память
Светлая память
Правильнее сказать - после хитромудрых клиентов, уже минимум 1 раз обувших ремонтника. И если такое попалось - то это лишний повод взять 100% предоплату.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 10:49
Проблему решил радикально - на барахолке купил непаянный донор за $13, поставил новый видак на него. Эта мать ушла в мясо, дюже угретая...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4045er (DA0LX6MB6F2 REV: F) Нет инициализации
bicmark
28 фев 2020, 16:35
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7 (DA0LX6MB6F2 REV:F LX6) Выключаеться пр загрузке системы
AKmoroz
24 апр 2017, 15:28
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dv7 (DA0LX6MB6F2 Rev:F) Артефакты изображения
XATRIX
2455
26 янв 2018, 19:31
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7-4045er (DAOLX6MB6F2.REV:F) Нет изображения
iljabaz
14
3625
17 окт 2020, 13:48
lifeparovoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv7 4045er (daolx6mb6f2.rev-f) заливает матрицу зеленым цветом
nik0
29 апр 2024, 16:03
Сейчас этот форум просматривают: 3d-cool, imemories94, OLIS 22, Sasha_L и гости: 56
