Заголовок сообщения: Asus UL30A нет подсветки на LED матрицу
Добавлено: 06 ноя 2011, 10:10
Зарегистрирован: 14 сен 2010, 15:17 Наличности на руках: 159.94 Сообщения: 192 Откуда: Воронеж
Asus UL30A нет подсветки на LED матрицу.Материнка UL30A Rev 2.0.Выгорел транзистор еле различимые цифры 21928.Находится возле перемычки JP4601.Подскажите,что за транзистор или чем можно заменить.Заранее спасибо
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus UL30A нет подсветки на LED матрицу
Добавлено: 06 ноя 2011, 13:05
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Фото выложите.
nvn3012
А этот транзистор один с такой маркировкой на плате? Если есть ещё такой, то легко определите его параметры. Но нужно обвязку проверить - может он не сам по себе сдох.
v051486
Ciber SLasH
Добавлено: 18 ноя 2011, 23:56
