Текущее время: 23 ноя 2026, 05:23
 Заголовок сообщения: HP G7-2314er (DA0R53MB6E1) Проблемы с видео.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 18:07
Доброго времени суток. Принесли ноут залитый, не включался. Восстановил мелочевку отгнившую в районе питания памяти, стал включаться и загружаться. Но видеокарты с восклицательным знаком. Виндовс переустановил, не помогло. Заменил видео чип 216-0833000. Теперь начинает загружаться и в итоге нет изо, одна подсветка. Если в безопасном режиме удалить драйвера, винда грузиться, при попытке установки драйверов тоже самое, или выдает синий экран с ошибкой page fault in nonpaged area. Куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: HP G7-2314er (DA0R53MB6E1) Проблемы с видео.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 18:40
подкинь процессор другой или в UMA переделай для теста
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 20:19
Процессор подкидывал, не помогло. Завтра попробую переделать в uma.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 16:22
Дошли руки наконец-то до этой платы. Переделал в uma, на процовой графике работает нормально. Куда еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 16:29
если я не ошибась у тебя графика AMD а встроенная INTEL ? если так в биосе переключи на дискретку и начни установку драйверов с интела
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 16:54
Нет, там обе графики от AMD. Он на А10 собран.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 13:00
Всем спасибо, бук отдан в uma версии.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-2314er (Quanta R53) ищу фото платы
Ciber SLasH
21 дек 2016, 18:25
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g7-2314er (daor53mb6e1 rev e ) нужен дамп
rukIZ
01 окт 2017, 14:54
rukIZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP-G6 2342er (Quanta R53 DA0R53MB6E1) Проблемы с видео, запуском Биос и Виндовс!
pitermervis2018
12 май 2018, 09:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2337sr (DA0R53MB6E1) нет изображения на матрицу
Александр_Т
4483
04 ноя 2019, 16:40
drparacitamol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G7-2326sr (DA0R53MB6E1 REV E) черный экран
hudenkov
23
6560
09 дек 2016, 17:18
hudenkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
