Текущее время: 25 ноя 2026, 00:20
 Заголовок сообщения: ASRock N68C-GS FX не вкл
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 14:42
Здравствуйте.
Есть две платы ASRock N68C-GS FX.
Первая - не реагирует на кнопку включения. Напряжение на PW_SW - 3.3В, на RESET - 0В.
Вторая - автостарт при включении блока питания, удержанием кнопки выключается. На RESET тоже 0В.
На проблему с мостом не очень похоже, поэтому есть интерес починить.
Биосы шил с офсайта, никаких изменений в поведении.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock N68C-GS FX не вкл
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 17:40
предлагаю дунуть 300 гр 10 сек на хаб
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 19:07
Чипсет достаточно новый и на прогрев врятли отреагирует. Но все вторичные питания то проверили?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 21:45
По первой
Типовые проблемы этой серии с этими симптомами: дохлый преобразователь на APW7120 или выпаленный транзистор 5VDUAL (Q16 кажется).
По второй - вероятен MIO
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 09:08
Она вообще вся чудная эта серия плат N68...
Они без батарейки сами стартуют при подаче питания, и по моему, тут мульт не участвует во включении платы, это в принципе легко отследить, а вот на RESET напруга должна быть 3.3V в дежурке.
По первой посмотри, что на часовом кварце творится.
Если где не прав, поправьте.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017, 18:46
точно такая мать со вторым симптомом-выпален 16й транзистор, стартует только принудительно, посты начинают идти как получится, все напруги поднимаются, иногда при удачном старте и убирании перемычки с псон остается включенной и работает дальше, но при полном отключении питания снова уходит в несознанку и стартануть может с 10 запуска, а может и вообще молчать внаглую до следующего сброса дежурки. Биос шили, мост грели, мульт пока не меняли--он видимо и есть виновник торжества?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп BIOS для ASRock N68C-GS FX
в форуме ASRock
onetown
13
7093
05 май 2018, 12:56
scorpion28c Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock N68C-S UCC rev:1.01- It does not start
в форуме ASRock
Slave82
06 сен 2017, 18:55
casket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить детали Asrock N68C-S UCC
в форуме ASRock
nazar
13 сен 2017, 18:01
mig005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата AsRock N68C-GS FX rev 1.05 пост код разные
в форуме ASRock
practicezerg
26 ноя 2017, 18:03
practicezerg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock n68c-s ucc rev 1.03
в форуме ASRock
eugkov
01 дек 2017, 08:26
eugkov Перейти к последнему сообщению
