Текущее время: 09 ноя 2026, 11:53
 Заголовок сообщения: dell4800 (compal) не могу разорхивировать EXE
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 16:23
Проблема такая, скачал биос с офф-сайта и не одним экстрактором не могу его выдрать.. может кто сталкивался ?!
Возьми себе за правило, жить не по правилом.
 Заголовок сообщения: Re: dell4800 (compal) не могу разорхивировать EXE
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 17:46
а чем на сайте не устроил тыц
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 20:02
Да я его прошивал, Но долгий старт в начале ,10сек и потом только стартует... Пробовал чистый регион ставить, но системтулс ошибку выдает. Нужен короче дамп с чистым ME.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 21:31
Светлая память
Светлая память
PhoenixTool в помощь. А потом резать. Полноценной прошивки там нет, но bios и ME region там есть. Остается только взять от старой 8mb прошивки первые 05000h байт, все по новому слепить. А потом правильно разрезать на 2 части.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 13:48
Распаковать получилось, Да правильно написали, полноценной прошивки нет .. Но как и че скреплять, я пока тоже не могу понять... Если нетрудно помочь в данном вопросе, помогите . Спасибо !
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 14:14
Светлая память
Светлая память
Самый простой вариант. Любой HEX редактор.
- открыть файл из 8mb флешки и распакованный из EXE.
- ME регион в прошивке начинается с адреса 05000h. Перейти на эту строку, выделить ее и скопировать.
- перейти к распакованному файлу, выбрать поиск HEX значения и вставить туда выделенную строку. Найдет 1 вхождение. Выделить от начала строки 05FB000h байт и скопировать.
- выделить в файле прошивки c адреса 05000h 05FB000h байт и вставить скопированное.
- сохранить как... и проверить, чтоб размер нового файла был ровно 0800000h (8388608 DEC).
- прошить 8mb флешку и радоваться собственной крутизне :-)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 20:11
Все сделал как вы написали... но увы изо бук не выдал.... поможете разобраться в чем дело... я скину свой собранный дамп и доставший бинарник с оффсайта.Завтра.
 Заголовок сообщения: Re: dell4800 (compal) не могу разорхивировать EXE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 21:23
Светлая память
Светлая память
Это лишнее.
8Мб файл из ссылки выше с замененным ME регионом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Wecutil.exe грузит процессор
MRKHBotik
23 апр 2017, 14:19
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. требуется помощь, а вернее bt2.exe
thegusev
27 май 2018, 00:42
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H67MA-E35 (B3) - чем распаковать .exe файл прошивки?
в форуме MSI
Dimasik
12
9075
29 май 2018, 14:29
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Извлечение биоса из EXE MSI
в форуме MSI
Тимур Кан
30 июл 2018, 05:08
Тимур Кан Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Digma exe 1800 3g нужен dump bios
в форуме Digma
vlad223687
5688
28 сен 2020, 09:48
newelement38 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
