Текущее время: 25 сен 2024, 01:33
 Заголовок сообщения: Acer v3-551g (la-8331p) Отключение видео
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 09:02
всем привет! РЕбят помогите отключить видяху., полазив в инете, написано что нужно убрать два резюка возле FCH, а какие я посмотреть вложение не могу. с PU10 pgod отключил(резюк снял) дросель с видяшки тоже снял. Вот теперь надо какой то резистор убрать. Может кто знает какой именно, желательно с фото
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-551g (la-8331p) Отключение видео
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 09:48
Если память не изменяет, то там дорогу резать надо
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 10:17
СПАСИБО БОЛЬШОЕ СЕЙЧАС ПО ПРОБУЮ...ОТПИШУСЬ СЮДА..ВДРУГ КОМУ НУЖНО БУДЕТ
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 19:04
чтобы провести дианостику достаточно снять 2 резюка, если ноут не запускается, если запускается, то в биосе есть переключалка Graphic Mode (Switchable/Integrated), отрубать питание видео нужно если вы делаете на постоянку переделку в UMA.
p.s. после снятия резюков, в биосе автоматом переключается на встроенную графику, после обратной установки резисторов не забываем заходить в биос и включать дискретную графику.
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 10:52
а какие именно? можете подсказать?!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 15:55
постом выше на фото
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 18:46
bobrik.rnd писал(а):
постом выше на фото
да не видит же он вложений))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. la-8331p acer (la-8331p) пропадает зарядка при нагрузке
novator-80
3903
16 авг 2015, 23:50
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-551G (QWV8 LA-8331P Rev:1.0) Не включается от БП
Арсен
6923
12 ноя 2014, 14:55
Арсен Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551g (LA-8331P (Rev:1.0)) Boot failure и перезагрузка
ремсотник
15 янв 2015, 12:32
ремсотник Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (La-8331p Rev: 1.0) Не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
CEFIR
46
17290
25 фев 2015, 14:04
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-551g (LA-8331P) нужен биос мульта KB9012
RomanT
05 фев 2015, 18:54
RomanT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Klepa и гости: 30
