Текущее время: 24 ноя 2026, 00:08
 Заголовок сообщения: Acer a701 (TPS61030)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 10:18
Было кз по плате. Выгорела данная микруха,при чем она приварилась к плате. Отпаял кое-как,кз прошло. Посмотрел по схеме что это,и на форумах,проблема типичная. Но вопрос в другом,прежде чем заказывать ее я хотел бы спросить,какие напруги должны быть на EN и VBAT. Просто я подаю отдельно на выход микрухи напряжение(5В),и планшет запускается,картинка есть,заряд идет. Но,когда я пытаюсь замерить на дросселе PL7 (B+),там ничего нет. Хотя должно появляться при включении АКБ. И нет ничего на EN,и должно ли быть,при выпаянной микросхеме?Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Acer a701 (TPS61030)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 13:38
Выяснил почему нет этих напруг. Оказалось отслоение печатной платы,когда выпаивал контроллер,т.к. он пристыл к плате пришлось дергать с усилием. В итоге вспучило плату. Тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка acer a510-a701 из APX
в форуме Acer
valgus
6930
16 ноя 2020, 18:22
yuragab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A701 опознать элемент зарядки
в форуме Acer
garmowkin
05 июн 2020, 11:55
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A701 не включается
в форуме Acer
gerlion
11
5107
16 апр 2021, 04:32
zloltq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer IconiaTab A701 кабель lcd <->main
в форуме Acer
took1
1980
21 мар 2024, 19:07
took1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плату с разъемом питания LS-8012P планшета ASUS A510/A511, A700/A701
в форуме Куплю | Buy
Shved-el
29 окт 2019, 23:18
Shved-el Перейти к последнему сообщению
