Текущее время: 17 ноя 2026, 18:58
 Заголовок сообщения: Samsung 720XT - не стартует материнская плата.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 12:15
Здравствуйте, думаю тема больше подходит к этому разделу, т.к. даже по классификации Samsung, девайс именно монитор.
Проблема в следующем - не стартует встроенная системная плата, но при этом как монитор работает.
При включении девайса как тонкого клиента происходит обращение к флешке BIOS, экран остается черным а индикатор на лицевой панели моргает с частотой около 0.5 Гц.
При этом всем после нажатия клавиши "source" подсветка зажигания и девайс переходит в режим монитора.
Мною была извлечена батарейка BIOS, и было установлено, что после длительного простоя в обесточенном виде материнская плата не на долго ( пара секунд) стартует. Выводится изображение на монитор, на котором BIOS уже прошел post и выполняет поиск IDE устройств (накопитель извлечен), после чего опять же гаснет и индикатор моргает с частотой 0.5Гц.
Генерация на всех кварцах есть, напряжения есть везде, кроме C2407 (+5v на монитор, при работе в режиме монитора присутствует).
Прошу помощи, куда копать? Что можно проверить-предпринять? На всякий слил дамп BIOS, выкладываю сюда, плюс сервис мануал который вроде бы подходит к девайсу.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 720XT - не стартует материнская плата.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 17:41
походу у вас проц проблемамми
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 13:50
Нашел причину всех бед - отвал (отказ) южного моста.
После прогрева запустился.
Для этой модели по линии питания проца 28 ом без проца - норма, северный мост сидит на vcccore
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата для ноутбука Toshiba Satellite C675-S7104 плата: BS_R/TK_R
sashhhh
15 фев 2017, 10:59
sashhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата BIOSTAR G31-M7 TE ver 6.7 запускается но не стартует.
в форуме Biostar
tugris
19
11233
30 дек 2017, 15:05
tugris Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не стартует материнская плата P5LD-X REV 1.01G
в форуме Asus
heldtis
26 ноя 2017, 15:30
ddv68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R428-DA02RU (Suzhou UL DDR3) Не стартует материнская плата
в форуме Samsung
VIKey91
4022
08 янв 2018, 15:55
fokin76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Z420 материнская плата FMB-1101 PDQLK не стартует
в форуме HP
GanibalVictor
14 сен 2018, 06:07
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
