Текущее время: 22 ноя 2024, 13:46
 Заголовок сообщения: Нет подсветки на LED матрице LP156WH2 15.6 HD
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 21:33
КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ НЕТ
светодиоды другую пробовал подкинуть
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
может у кого есть схема
или кто нарисует что что отвечает за подсветку
вроде ерунда
а тупик
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки на LED матрице LP156WH2 15.6 HD
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 22:30
Заблокирован
а кто за Вас будет определять платформу ноутбука ? :nez-nayu:
Правила создания темы и определения платформы ноутбука
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 23:07
ау
какая платформа
какая ноутбука
я про матрицу веду речь
а пока на ноут денег еще не накопил
МАТРИЦУ ПОЧИНИЛ
ПОМЕНЯЛ ВСЕ ПО ЦЕПИ
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 23:14
Заблокирован
Вас на google заблокировали ?
http://lmgtfy.com/?q=lp156wh2+pdf
и почему тема в Ремонт ноутбуков ?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 15:50
Pin Symbol Description Notes
2 VCC Power Supply, 3.3V Typ.
3 VCC Power Supply, 3.3V Typ.
4 V EEDID DDC 3.3V power
31 VLED_GND LED Ground
32 VLED_GND LED Ground
33 VLED_GND LED Ground
34 NC No Connection.
35 BLIM PWM for Luminance control [Note 1]
36 BL_On Backlight On/Off Control [Note 2]
37 NC No Connection
38 VLED LED Power Supply (7V-20V)
39 VLED LED Power Supply (7V-20V)
40 VLED LED Power Supply (7V-20V)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 16:20
так не понял, другую пробовали подкидывать, на подсветку 19в на матрице есть ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 14:42
на такой же матрице нет подсветки
пробита микросхема шим с наименованием 5207
так шим выглядит на рабочей матрице
подскажите наименование кто знает
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 15:57
http://www.analog.com/media/en/technica ... DD5207.pdf
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 17:26
Из порченного шлейфа 40pin можно сделать удобный переходник для подключения к ЛБП - так удобно проверять работу подсветки, ее потребление.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет подсветки LP156WH2 EDP
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
parkmen
02 фев 2021, 09:54
parkmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Битую LP156WH2 или ее контроллер
в форуме Куплю | Buy
Котеус
02 окт 2021, 20:00
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g62-b19sl (Turns on LED power alone) Turns on LED power alone
amennone
09 фев 2018, 01:38
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv led 32" 32LF565B need to repair the TV led bars
в форуме LCD
eletmoraes
24 мар 2019, 11:27
hazi1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell P41G002 (DAJW8CM8E1 REV: E) no power , led battery on , led power off
в форуме Dell
eletmoraes
24 фев 2020, 23:01
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
