Текущее время: 21 ноя 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: Mac Book Pro A1226 (820-2101-A) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 12:44
Здравствуйте.
Дали в ремонт (подчёркиваю слово дали) макбук 1226, Не включается. Исследования показали следующее. При подключении БП, светодиодик светиться тускло-тускло, заметил чисто случайно, с некоторой периодичностью начинает светиться чуть ярче (можно сказать мигает), но это всё видно только если специально смотреть прямо в диод.
Напряжение 3,42В формируются, но измерения показывают наличие 3,39-3,4В, SMC_REESET_L - 3,35В.
Как проверить SYS_ONEWIRE, знаний не хватает.
Подскажите, что ещё можно проверить в данной ситуации и как проверить исправность SMC ?
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: Mac Book Pro A1226 (820-2101-A) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 20:28
Глянь вот эту цепь, если все работает, должно гореть ярко на magsafe.
Проверь ESD диод D6900, C6903 на пробой.
Полевики Q6901.1, Q6901.2.
A дальше SMC...
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 14:13
Диоды, полевики давно уж проверил ( где-то читал ваши же советы в этой области).
Склонился к выходу из строя SMC, но выяснить это уже не удастся.
Агрегат забрали без ремонта.
PS: А что должно быть на onewire при нормальной работе ? У себя сейчас наблюдал какой-то одиночный импульс.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 14:17
lm397. на этой платформе она. редко, но дохнет.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 14:20
К сожалению уже ничего не посмотреть ни изменить не могу :) Аппарат забрали.
А вот что ж должно быть на OneWire ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 15:03
ну, исходя из термина one wire там явно должны быть данные.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 16:08
Я как-то ради хохмы, анализатором шин сдампил пакеты обмена, пороюсь, выложу, кому интересно.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 16:27
Т.е. там вполне полноценный обмен идёт ? :)
Если не сложно и получится найти, выкладывайте - взглянуть интересно.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 13:53
Видать занят человек, и не увидим мы обмен :)
Тему закрываю, т.к. ноутбук отдан без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1226 (820-2101-A) Не включается с кнопки
в форуме Apple
Dima08h
03 авг 2017, 20:26
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1226 (820-2101-A) не включается
в форуме Apple
Away
12 апр 2022, 09:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1226 (820-2101-A) Тормозит после замены видика на g84-53-a2
в форуме Apple
Itachi89nn
02 янв 2023, 12:20
Itachi89nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1226 (820-2101-a) белое изображение
в форуме Apple
Sandu
31 май 2019, 16:05
Sandu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1226 (A1226) Не включается
в форуме Apple
hazya
24 май 2017, 19:28
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
