Текущее время: 16 ноя 2026, 10:19
 Заголовок сообщения: iphone 5 отвал сети  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 23:34
доброго времени суток пришел iphone5 в ремонт висящий на шнурке при прошивке выдавал ошибку-1 было решено перекатать Qualcomm как советовали на других форумах
после перекатки аппарат прошился, поймал сеть , активировался но спустя пару часов после перезагрузки сеть пропала
ну вкратце перекатываешь Qualcomm сеть появляется все ок после перезагрузки отпадает и так пару раз перекатывал
вопрос что может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: iphone 5 отвал сети
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 15:55
Модемную флеш перекатайте до кучи, но не один раз было что и сам Qualcomm так умирал.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 15:09
Проверьте антенный кабель, нижний шлейф. Подкиньте заведомо исправный с рабочего аппарата. Либо вставьте Вашу плату в рабочий корпус. Возможно проблема вовсе не в плате а в периферии.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 15:05
пробовал
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 10:30
замените pm,проверте все напруги...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 13:44
error -1 is baseband ic
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 10:42
на 5 катать в паре модем и память
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 23:13
пятаки смотреть нужно, на 6 так бывает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Отвал драйверов сети после смены региона
janxp
07 янв 2017, 19:06
janxp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 6+ нет сети
в форуме iPhone
Andrey333
3447
09 май 2017, 14:09
gelord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone 6 нет сети
в форуме iPhone
vittorio75
23 апр 2017, 15:42
vittorio75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 6 нет сети (вечный поиск)
в форуме iPhone
Oleg-serviz
13966
12 фев 2021, 21:49
Demyn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 5 нет сети
в форуме iPhone
VerahuK
06 июл 2017, 15:41
Ваньк Перейти к последнему сообщению
