Текущее время: 13 май 2024, 17:34
Modern54
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 05 дек 2016, 09:20 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
Нашел модуль от Quadro 120M Вложение: Dell.QuadroNVS120M.256.060612.rar Поправил ID на 130М (DE102A04) с пересчетом КС Вложение: mod.rar Включается, звук Asus, кина нет ... нашел видеомодуль от Dell написано 9600GT id такой же, правда памяти написано 128 Вложение: DELL9600GT.rar Опять звук Asus, кина нет Вложение: MOD_9600GT.rar кажется в дебри залез
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 05 дек 2016, 11:38 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
Modern54: не править ID - нужный модуль вставить надо попробовать.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 06 дек 2016, 19:23 |
Стыдно признаваться, но оказалось банальное - чип не сел... Доска старая,большая и толстая, в помещении похолодало - вот и недопаял Перекатал и дал ИЗО. В диспетчере правда определился 10DE 0428 Дрова стали, 8400M G Выходит никакие моды тут не нужны, и так заработает. ... во развлекуху себе на пару дней придумал
XMAX
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 дек 2016, 19:10 |
Сообщения: 48 Откуда: Кореновск
Doc писал(а): и в чем сложность скачать 4.5 или 5 ?
Спасибо, нашел, скачал , вижу в нем 1002 68с0 , 1002 68с1, 1969 1063 1002 68с1 это и есть 216-0772000 , получается должно заработать без доп манипуляций?
orbit
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 12 дек 2016, 14:44 |
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
zemi4 писал(а): в 7-zip извлек кучу папок Просто без архиватора запусти и читай. Даже минимального знания англиЦкого, достаточно что бы понять, какой из 3х предложенных вариантов тебе нужен.
zemi4
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 12 дек 2016, 15:35 |
Сообщения: 0 Откуда: Минск
orbit писал(а): zemi4 писал(а): в 7-zip извлек кучу папок Просто без архиватора запусти и читай. Даже минимального знания англиЦкого, достаточно что бы понять, какой из 3х предложенных вариантов тебе нужен. Может не правильно выразился... мне нужно перепрошить BIOS на другом ноуте (dv6525en), а на офсайте только exe., а нужно, я так понимаю, bin., а где его взять??? прочитал что можно достать из exeшника но там bin нету...
XMAX
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 12 дек 2016, 16:51 |
Doc писал(а): ну поставите и нам расскажете; изначальный-то вопрос какой был? ответ вроде как получен Заработало без доработок !
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 13 дек 2016, 06:51 |
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 19:27 Наличности на руках: 41.80
Doc писал(а): вы не видите что-ли, что это не готовая прошивка, как бы вам этого не хотелось вижу, поэтому обрезал верх и низ, сравнив начало и конец из вычитаной, но не работает...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 13 дек 2016, 19:46 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Вопрос к сообществу - кто правил в биосе SUBSYS?
Суть - есть LA-7912P от Паккарда, ставлю в Асер, оба чипа биоса и мульт прошиты с сайта асера, DMI в мульте поправлен, на заставке Acer.
Видеочип N13M-GS-B-A2, в диспетчере 10DE@1140_SUBSYS_06481025 В лоб дрова не ставятся ни с асера (на паккарде такие же в поддержке) ни с NVidia, не найдено совместимого оборудования. Если в inf файле дров поправить SUBSYS, все ставится и работает.
Раскрыл биос феникстулом, поискал SUBSYS в "перевернутом" виде - 25104806, такие цифири нашлись в модуле OemSetSsidSvid, правда четырежды повторяются. Приложу сам биос и отдельно модуль.
Сегодня уже нет желания экспериментировать, посему спрошу - если кто правил, то в этом ли модуле ковыряли и все ли группы цифр или нет?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 дек 2016, 10:47 |
Черномор писал(а): кто правил в биосе SUBSYS? Итак на примере LA-7912P (acer aspire E1-571G) Посмотрел в драйверах энвидиа с асера под эту модель в inf файле, какие вообще SUBSYS они предлагают для 10DE&1140 (GT620M). Взял первый понравившийся, близкий к тому что в диспетчере (06481025) - 064A1025 В модуле OemSetSsidSvid поправил родной на тот, что в драйвере есть, конкретнее SUBSYS который идет за DE10 (Nvidia), только в одном месте. Что было: Что стало: Насколько понимаю, там же прописаны SUBSYS для AMD и Intel. После прошивки дискретная видеокарта сменилась на стандартный адаптер, SUBSYS в диспетчере изменился на 064A1025 Поставил через сетап драйвер на энвидию и все ok. Версия биоса с асера - 2.21, модуль в котором проводились изменения - 96BDEA61-C364-4513-B6B3-037E9AD54CE4_0_169.ROM
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 дек 2016, 11:01 |
Черномор Я с таким сталкивался. Тоже на Acer 2510G B162P. Съехавший BIOS. После прошивки с офсайта на самый свежий SUBSYS изменился и 43 ошибка на внешнее видео. Только я SUBSYS не правил, а прошил более старую версию, ошибка ушла, обновил из ОС - SUBSYS остался.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 дек 2016, 16:26 |
ЧерноморВот вот. Тоже прошивал 2.14, было криво. Зашил 1.32 - там нормально (и на любом 1.ХХ нормально). И на офсайте написано в примечаниях к версиям 2.XX: "Мы поправили граф систему" Будьте внимательны в общем!
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 дек 2016, 14:56 |
А чего это он 216-0728018 притворяется? Или просто выбрался модуль, наиболее близкий, с точки зрения bios? Или у 216-0728014 такой же ID? (у меня не записан он).
