Текущее время: 01 ноя 2026, 09:36
 Заголовок сообщения: Flatron W2252TQ. Не включается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 16:34
Flatron W2252TQ. Не включается, светодиод не горит.
БП вроде не работает, на большом 320В. Предохранитель целый, ничего не горело. Меняли, понятное дело все конд по выходу и по ШИМке. Прозвонил, вроде в норме. по ШИМу заменил 47мкФ 50В. (С/ ESR метр PIC16F876A) С: 46uF; ESR: 0,243 Ohm.
Mикросхема ШИМ LAF0001 аналог FAN7601. на 3 ножке 0,05 А. На оптроне 10В. Питание на 7 ножку (Vcc) приходит - 10В. На 2 ножке 320В. На 6 ножке (pwm out) пульсаций нету. Менял TL431, - безрезультатно.
Транзистор STK0765 целый, диоды по выходу +5 и +22 SR502 и SBL1060CT тоже. 1N4007- OK.
Все стекляшки диоды, стабилитр (вроде) тоже целые, звонил не выпаивая.
Спаренные транзисторы Fairchild 1H29SG, вроде целыe, прозванивал не выпаивая.
Трансфoрматор инвертора EEL-22W, имеет сопротивление обмоток 960 и 960.
Микросхема инверторa FAN7314А,
Чтобы отрубить защиту, надо первую ножку через 560 Ом (я поставил 680 Ohm) резистор на землю. На ОN подавал +5В через 1КОм резистор, с подключенными лaмпами, без майнбордa - ноль реакции. +5- 0V; +22 - 0V.
непонятно что там с кнопками лицевой панели, они идут на mainboard?
нагрузил вместо ламп 4 конденсатора 47J 3KV
На +22V 20 Ohm резистор
никакой реакции, 100W лампочка вспыхивает и гаснет, не пойму чего емy надо?
судя по сервис мануалу на FLATRON W2234S,
номиналы деталей не совпадают, поэтому через строчку - у W2252TQ
Q804 (AP2761)- Q101 - полевой транзистор STK0765 - целый
R815 (0.43)- R109 - резистор токового датчика (Isense) - 0.47 - целый
R805 - нету таких
T801 - T101 - неверю, что пробит
D803 (1N4003)- D101 - диод по питанию ШИМки, целый 1N4007
IC802 (LD7522) - U101 - LAF0001 (FAN7601), мда, а микросхемы то отличаются
осталась ШИМ, на вид как новенькая, заказал на aliexpress - едут...
судя по схеме БП от FLATRON W2234S, там никакой обратной связи нет, он должен работать непрестанно сам по себе...
В качестве нагрузок по +5V и +22V стоят резисторы на 10 Ohm+ 102/1Kv и 24 Ohm+ 102/1Kv. (или это всё же снабберы?)
кстати токи должен выдавать:
+5V - 0-2.3A
+22V - 0.7A
600-800Vrms - 3.0 - 8.0 mArms
входное напряжение 100-240VAC 1.3A, хотя никакого узла APFC нет и в помине.
 Заголовок сообщения: Re: Flatron W2252TQ. Не включается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 18:41
Замените шимку
Отправлено с моего SM-J710F через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 15:44
Я тоже грешу на шимку, и я обычно чтобы не "бегать" или искать или ждать с китая шимку не ставлю родную, а ставлю навесным SG6848 (штук 5 всегда в запасе) - деталей добавлять много новых не надо (только резистор задающий частоту RI 100к). Она очень удобная на замену многим шимам и есть корпус на 6 выводов.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 16:30
Witewut писал(а):
На 2 ножке 320В.
Как это ?????
Замена FAN7601, LAF0001 на UC3842
http://intl.pp.ua/2014/12/fan7601-laf0001-uc3842.html
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 21:17
Witewut писал(а):
На оптроне 10В.. ..... Менял TL431, - безрезультатно.
Сам понял, что написал? Какая ещё ОС тебе нужна?
Если нет импульсов на 6 выводе U101 откуда появились 10в на 7 выводе? :sh_ok:
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 09:52
по ШИМу заменил 47мкФ 50В, замена не корректная так согласно сервисной документации должен стоять 0,47 мк*50В.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. [L1753S] LG FLATRON не включается
в форуме LG
SsabroS
11
12142
23 мар 2017, 19:44
glonas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG FLATRON L1717S не включается
в форуме LG
SenMo
6869
15 сен 2017, 10:32
SenMo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Flatron 1750sq включается, экран белый
в форуме LG
mikle155
2964
16 сен 2017, 12:20
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. flatron w1934s-bn не включается
в форуме LG
mikle155
20 сен 2017, 19:30
mikle155 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG FLATRON W1942S не включается
в форуме LG
ashna
30 ноя 2017, 10:48
san-vai Перейти к последнему сообщению
