Текущее время: 28 ноя 2026, 14:03
 Заголовок сообщения: X555l (X555ld) Не видит HDD, нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 19:47
Точнее изображение было но пропало после второго запуска! Собственно грешу на BIOS, хотя есть следы окисла в районе разъёма шлейфа LCD. Зачистил окислы, просмотрел под микроскопом всё в порядке но изо так и не появилось.
 Заголовок сообщения: Re: X555l (X555ld) Не видит HDD, нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 20:48
Не поленитесь, опишите состав.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 20:58
На внешний экран? Подробнее опишите проблему, hdd board отключите, пару раз встречал в них проблему (плата не включается, но при этом начинает проц грелся...)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 21:15
Картинки нет ни где. На внешнем то-же. Отключил всё в том числе хард. Бук судя по всему включается ( после нажатия кл вкл загорается светодиод через некоторое время начинает крутиться куллер затем раскручивается сильнее так как происходит нагрев проца) При удержании кл вкл бук рубится. Я даже на всякий проверил матрицу и прозвонил шлейф. Хозяин бука говорит: Носил недавно в другую мастерскую, там меняли HDD. HDD проверял викторией.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 21:21
Сопротивление по USB, сопротивление на питании проца? BIOS шили? Шевеление Bios присутствует? питания все поднимаются?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 10:18
Bios не могу найти, а скачать с форума пока не могу. Вот еще схему бы
фото места окисления
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 10:32
на эти аппараты не схем, boardview имеется на форуме
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 18:03
Вот из за чего HDD не работал! При про пайки обнаружил 5 отвалившихся контактов в том числе и на индикаторы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555L (X555LD Rev 3.3) Проблема с платой HDD
Artyuha
656
28 янв 2026, 17:12
Artyuha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555l i5-5200u + gt840m (x555l) нужно добавить поддержку процессора.
Vitalicheg
13 окт 2020, 02:05
Vitalicheg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X555L (x555ld rev 2.0) нет изображения, перевод UMA
hunter_nick
21 май 2020, 11:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (X555LD Rev 3.6) Нет изображения
muzonk4
21 июл 2021, 11:27
muzonk4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F555L (X555LD) разъем для X555LD HDD BOARD
Kacher
29
17534
20 мар 2019, 21:18
Vasilich37 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alm, netwisher, noutservice, uruk и гости: 454
