Текущее время: 22 ноя 2024, 06:56
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Гарантия или нет? или кто виноват и что делать?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 17:47
Два месяца назад клиент принес ноутбук на ремонт плата EA\VA70, результат диагностики НМ86 и мульт в КЗ, заменил, зверек ожил и отправился к клиенту. На днях приносит снова- полный кирпич. Результат вскрытия показал, почти все шимки с дырками, ключи питания юсби с дырками, все напряжения дежурки и лдо в полной КЗ, хаб и мульт скорее всего тоже мертвы. Возник вопрос как так? и что делать. Вернуть деньги за предыдущий ремонт ? так как чинить мать с такими повреждениями это мазохизм скорее всего будет. Как поступаете в подобных случаях?
Что интересно ключи по силовой дежурке целые.
 Заголовок сообщения: Re: Гарантия или нет? или кто виноват и что делать?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 17:59
Имхо, если мех. повреждений (ну типа в разъемах и тд) и следов чужих ремонтов, разборов и пр. не найдено, то на основании чего оглашать отказ в гарантийном ремонте.... а поскольку ремонт уныл, вернуть деньги и забить/забыть
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 18:30
ИМХО: показать клиенту, текущее состояние платы и отказать в гарантии. Были сделаны замена хаба и мульта, а сейчас вся плата в дырках.
Если предположить, что хаб и мульт были неисправны, то таких последствий бы не было, а значит это не гарантия.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 18:35
Скорее всего что-то убийственное в USB клиент ткнул, следов внутри не будет. Точно не признается.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 19:13
Теперь осталось объяснить клиенту что хаб не виноват. А в документах что написано, замена хаба или ремонт мат. платы?
Ситуация неприятная, но тут если нет постороннего вмешательства, проще вернуть деньги. И репутация сильно не пострадает и от клиента меньше негатива.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 19:34
Так и в документах указывается: замена северного моста BD82HM65, замена мультиконтроллера IT8285E-AXA.
А это совсем не факт. Есть клиенты, которые нагадят в любом варианте развития этого сценария.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 19:37
Такое возможно если только за питали от акума машины или 220.
Был инцидент такой с повербанком погорела мама прилично.
осмотр бп и разъёма питания на примет прикипания. ожогов меди .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 19:56
Разъёмы все целые, клиенту обычно все равно что делали, первый раз принес кирпич и счас снова кирпич, объяснять хаб-мульт наверное бессмысленно так эти слова еще не каждому понимающему что то расскажут. Придется денежку вернуть скорее всего :-( :-( :-(
Может в юсби чего засунул, но разве клиент сознается.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 20:38
Согласен редко кто после ремонта хочет специально своего зверька спалить да ещё и так! Часто замечаю зарядки клоны китайские по 500р покупают и убиваю цепи патание и не только их! По ходу просто стечение обстоятельств и гарантийка проканает
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 21:23
Объяснять может и бессмысленно.
но вот расспросить что до как что делал.
глянуть что на жёстком диске
vlad77 писал(а):
все шимки с дырками
обычно просто пробиты
надо подать большой ток чтобы она стрельнула.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 21:31
Клиенту это все неинтересно) Был кирпич, через месяц опять кирпич. Если сам не "запалится" в разговоре, то строить версии и предположения можно долго, ТС в глазах клиента (и не только) лицо заинтересованное, то есть vlad77 надо в перспективе решать идти потенциально конфликтным путем или нет, решить можно сразу, а можно по реакции в разговоре
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 21:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Удивительно. Дырки во всех шимах. Как то это не то что странно, а сверх странно. Вопрос к ТС, гарантийные пломбы в каком состоянии?
Из сильных повреждений платы что у меня было:
1) Пхнули HDMI в телик с антенной, половина платы сгорело (черный нагар) в гарантии я естественно отказал, Так как сам по себе разъем и часть платы так уж точно не выгорит.
2) Переплюсовка, разъем питания идеально целый. Так же отказ в гарантии.
В обеих случаях клиенты ничего не говорили, типа само по себе так, раскрыл при помощи интуиции и наводящих вопросов, отправил читать необходимую литературу. Один скандалил, сказал ему следующее: с удовольствием избавлюсь от лишних трат нервов, если производитель примет назад у меня поврежденные микросхемы, и я получу уплаченные мною за них деньги. А за работу отдам вам.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 21:36
Doc
согласен с тобой
но клиента надо расспросить с пристрастием . :-)
---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ----------
vlad77
все усб ключи битые ?
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 22:15
sergei21 писал(а):
Doc
согласен с тобой
vlad77
C одной стороны оба, с другой лень платку откручивать. Похоже по 5 вольтам чего то прилетело, только не понятно от куда со стороны юсби или дежурки.
---------- Добавлено спустя 17 минут 22 секунды: ----------
Нашел оголенный провод, жду клиента. :-)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 05:33
а было же что то там с флешками, типа воткнул и ноут или комп в хлам, чего то там китайцы изобрели… какой то usb киллер или что то подобное… было в новостях недавно, может это типа потестил кто то..
ну если все там с дырками… значить что то воткнули, подали на плату, и это что то не имело защиты от кз… простой бп так не может, обычная флешка тоже… ну не hdmi же это…
глянь может на усб гнездах чего есть, ну следы на контактах…
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 09:12
Все разъёмы чистые и целые, но впечатление что в юсби сунули 220 не проходит.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 09:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Скорее что то вроде китайского дырявого USB авто диагноста. Там 12В великолепно всё выжигает.
Или дежурная силовая так взбрыкнула, вариантов несколько.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 12:12
В смысле?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 20:41
Черномор писал(а):
В смысле?
В смысле клиента допросить с Пристрастием :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 19:36
vlad77
куда пропал, я жажду продолжения :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 20:41
KcapDac писал(а):
vlad77
Лежит пока на выдаче, жду клиента. Объясню как есть, будет ныть про гарантию верну денежку. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 21:01
А как же:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 21:02
KcapDac писал(а):
А как же:
Ну так я про провод и говорю :-) :-) :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-NW21SF (MBX-217) Артефакты, кто виноват?
в форуме Sony
volkol
05 сен 2019, 20:19
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5530 (LA-4171) две видюхи, кто виноват
dobry
11
2017
02 янв 2020, 04:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (виноват экран) На os Catalina и более поздних регулировка яркости экрана работает на Big Sur не работае
в форуме Apple
skifus1989
1170
21 июл 2023, 21:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16P5 MS-17C5 0A Нет звука в динамиках. Виноват ли хаб?))
Alex.Bu
07 сен 2024, 11:37
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гарантия на чипов от поставщика... А клиенту...?
chulat
07 дек 2015, 00:03
chulat Перейти к последнему сообщению
