Текущее время: 17 май 2024, 19:59
artem_cher
Заголовок сообщения: Samsung S24E391 Добавлено: 14 дек 2016, 22:55 |
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 23:35 Наличности на руках: 23.13
Сообщения: 24 Откуда: Vladimir
Проблема в подсветке, она иногда пропадает на неопределенный срок, в основном не надолго. При внешнем осмотре платы ничего криминального не заметил. main: BN41-02175D проц: SE1279RL-MST При замере напряжения выяснил, что напряжение не стабильно: 1)до диода шоттке может быть 35-45V 2)в DC-DC преобразователе 70-78V 3)на конденсаторе в dc-dc преобразователе от 14-36V На фото все наглядно показано.
artem_cher
Заголовок сообщения: Re: Samsung S24E391 Добавлено: 15 дек 2016, 12:06 |
maxfender писал(а): DC-DC преобразователь 70 вольт подает на светодиоды? сколько в подсветке шлейфов? Есть ли у тебя блок питания на 70 вольт чтобы подать на подсветку и проверить сами светодиоды? К сожалению блока питания нет((( На подсветку идет один шлейф, 6 контактов. Монитор может работать несколько суток без проявления проблемы, потом проблема проявляется, правда не на долго (так сказал друг). На разъеме подсветки я тоже измерял напряжение, там больше ~36V не было.
artem_cher
Заголовок сообщения: Re: Samsung S24E391 Добавлено: 15 дек 2016, 22:17 |
maxfender писал(а): Какое напряжения на тестовой точке VLED (общий анод), а также 4-ех катодах LED1, LED2, LED3, LED4 ?
VLED - 36.6V VLED1 - 1,5V VLED2 - 0 VLED3 - 1,3-1,7V VLED4 - 1,3-1,6V maxfender писал(а): Дроссель с пайкой в отверстия? Пропаять и заодно проверить конденсатор.
SMD.
artem_cher
Заголовок сообщения: Re: Samsung S24E391 Добавлено: 16 дек 2016, 20:36 |
maxfender писал(а): Странное напряжение на VLED2. Проверьте есть ли дорожка на шлейфе светодиодов от контакта VLED2. Сколько там все таки цепочек светодиодов 3 или 4? Если 4-е цепочки значит одна сгорела - на VLED2 тоже должна быть напруга 1-2 вольта. Надо вешать другой дисплей и смотреть. На шлейфе 4 контакта подсоеденены к 1,4,5,6, тоесть 3 цепочки. 36V на VLED, они не идут на подсветку. Решил собрать и понаблюдать за монитором (до этого о проблеме слышал только со слов друга). Подключил по HDMI, после приблизительно 30 минут работы наблюдаю картину: 1) просто пропадает толи только подсветка, толи еще + картинка (пропадает на 1 -3 секунды) с разной периодичностью индикатор питания горит. 2) гаснет подсветка + изображение не надолго, потом включается и загорается индикатор подключения через HDMI. 3) гаснет все, и пропадает индикатор питания, после долговременного нажатия на кнопку питания приблизительно 5 сек, картинка восстанавливается, причем монитор не инициализируется (то есть не включается снова). Яркость кстати стояла на 100%
artem_cher
Заголовок сообщения: Re: Samsung S24E391 Добавлено: 22 дек 2016, 09:19 |
maxfender писал(а): А что в этот момент происходит с питанием платы и самого проца, может первопричина не в подсветке? Сейчас монитор в разобранном виде, пытаюсь дождаться момента. Но пока с ним все в порядке, не знаю, может из за перегрева все это. Кстати на 50, 60, 70, 80, 90% яркости тоже самое, только больше времени нужно для появления глюка...
artem_cher
Заголовок сообщения: Re: Samsung S24E391 Добавлено: 12 янв 2017, 20:47 |
Всем привет! Сейчас опять мучил монитор, пока он вскрыт глючить не хочет. Попробовал подуть на него феном, обычным, бытовым и сразу же проявилась проблема. Замерил напряжение после того как пропала подсветка Vled1 0v Vled2 0v Vled3 0.6v Vled4 0v Vled 14v
1)до диода шоттке 14V 2)в DC-DC преобразователе 80V 3)на конденсаторе в dc-dc преобразователе 14v На фото в первом посту точки все видно.
После проявлении проблемы, один из транзистеров (Q811, Q812, Q813, Q814) какой точно сказать не могу, начинается греться очень сильно!
После проявления проблемы, нажимаю на кнопку power долговременно - подсветка появилась и изменилось напряжение: Vled1 12.3v Vled2 0v Vled3 12v Vled4 12.2v Vled 45v
1)до диода шоттке 45V 2)в DC-DC преобразователе 120V 3)на конденсаторе в dc-dc преобразователе 14v
И так же сильно греются транзистеры (Q811, Q812, Q813, Q814).
PS: феном грел без фанатизма, так что бы увеличить температуру общего фона, так как дома холодно...
artem_cher
Заголовок сообщения: Re: Samsung S24E391 Добавлено: 16 янв 2017, 10:10 |
technicien писал(а): Попробуй подогреть еще раз до появления дефекта, выключить моник и прозвонить диод шоттки, быть может в обрыв уходит. Сделаю, но вопрос - почему повышается напряжение?
artem_cher
Заголовок сообщения: Re: Samsung S24E391 Добавлено: 03 фев 2017, 13:17 |
lRedCatl писал(а): вы не думали что может шлейф идущий к диодам переломлен где то и пропадает контакт , а 70 вольт это нормально для данной модели матрицы. Нет, это точно не шлейф, 70V может и нормально, а 120V? После проявления проблемы, при измерении напряжения мультиметром, видно как скачет напряжение, 70-120V. напряжение на подсветку от 2,5-12V.
artem_cher
Заголовок сообщения: Re: Samsung S24E391 Добавлено: 08 фев 2017, 12:13 |
RIX писал(а): Я бы сужал место поиска, просто паяло в руки и греем деталюшки которые под сомнением.... Можно, но есть вероятность устроить КЗ, так как в паяльнике присутствует фаза 220... Заметил еще косяк, когда монитор работает, произвольно снижается яркость подсветки (режим эко, или что то еще не стоит) яркость выставлена руками. Уровень подсветки в меню не меняется, а визуально видно снижение яркости минимум в 2 раза. Если залезть в меню и поиграть с уровнем яркости ничего не меняется...
artem_cher
Заголовок сообщения: Re: Samsung S24E391 Добавлено: 08 фев 2017, 23:13 |
RIX писал(а): Ну тогда при помощи фена локализуй область, а потом маленькой насадкой выясни какой элемент конкретно Проверил, вроде как IC300 который с правой стороны от диода шотке, маркировка ATMLH528, после нагрева повышается напряжение.
artem_cher
Заголовок сообщения: Re: Samsung S24E391 Добавлено: 09 фев 2017, 10:25 |
RIX писал(а): Эм... 1. Это флешка. 2. Смотри что рядом, мало вероятно что она, но на всякий замени ее.
А может быть не пропай, или трещина? При нагреве расширяется и отходит?
