Текущее время: 23 июн 2024, 05:59
 Заголовок сообщения: HP 15-e083sr (DAR62CMBA0 REV: A) Включение через 17 секунд
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 11:19
Ноут HP 15-e083sr пришел в ремонт с диагнозом не включается и мигает 2 раза Caps Lock.
Был прошит биос дампами с этого сайта. Начал включаться и изо появлялось через 16-17 секунд. Обновил биос с офф сайта и ввел все его данные утилитой NbDmi но ничего не изменилось. Загрузка системы и его работа без нареканий.
Люди добрые подскажите как все это исправить???
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-e083sr (DAR62CMBA0 REV: A) Включение через 17 секунд
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 11:52
С названием платы ничего не напутал? Не гуглится. Платформа интел, амд? Если интел - проблема в МЕ регионе BIOS.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 11:59
CPU intel I3. Платформа DAR62CMB6A0 REV: A
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 12:01
на плате не греется ничего случаем? периферия например , звук , картридер
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 12:07
это порезали с оф сайта и залили программатором или обновили из-под винды?
чистите МЕ пробуйте
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 12:10
К работе нет никаких претензий . Видео HD качество крутит часами и температуру контролирую
Victoria перегрева нет.
Дампы шил программатором.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 12:16
еще раз - шили какие дампы?
здесь явно косяк с биосом (ме)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 13:00
дампы с этого сайта
hp 15 E051sr квс+main
Слит с рабочего аппарата.
МП: DAR62CMB6A0 Добавлено: 21 авг 2014, 21:41
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 13:25
режьте с оф сайта или чистите МЕ у того что скачали (по принципу в ссылке которую я указал выше)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 13:36
Спасибо буду пробовать
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 22:12
Выложите BIOS который был до прошивки и зашитый, на котором плата стартует, попробую собрать BIOS с родным ME регионом. Также сообщите маркировку хаба или севера, на этой плате.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 10:18
IOD
Сообщение не в тему
я конечно одобряю рвение помочь ТС, но может сначала ему самому выложить что получилось, а что нет. А потом уже помочь - человек должен же учиться сам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 137759 (DATWHMB18D0) Включение на несколько секунд
в форуме DNS
megamatvey
14 июн 2015, 09:00
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. psp 3008 никак не реагирует только при включение зеленый светодиод светится секунд двадцать и все
TeslaAudio
03 окт 2020, 21:48
TeslaAudio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsuns NP-350V5C (LA-8861P) При включение загорается синяя лампочка на 5-7 секунд и погасает.
в форуме Samsung
Ramzes0507
1025
12 окт 2023, 14:58
manson38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) сначала несколько рестартов потом включение
Yurannich
2158
30 июн 2014, 16:04
Iskander Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43TA (COMPAL LA-7551 REV 1.0) Не стабильное включение/старт, не понимаю очерёдность поднятия питаний
Ленар
3048
22 янв 2015, 22:34
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
