Текущее время: 17 ноя 2026, 11:31
 Заголовок сообщения: inspiron 5720 (da0r09mb6h1) замирает картинка на экране
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 20:36
пришел ноут, с симптомом - замирает картинка сразу при включении
появилось лого dell, тут же подернулось рябью и матрица постепенно заливается белым.
на внешку отдает темный экран
другие матрицы дают такой же эффект.
сдуру заменил видео - ничего не поменялось(
на что обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 5720 (da0r09mb6h1) замирает картинка на экране
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 21:05
Шлейф прозвонили? Bios шили? Проц и память заведомо рабочие (или эти проверены)?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 01:00
шлейф не звонил
на внешний моник так же странно выводит - зависает картинка. только без заливки матрицы. просто зависает на том что было на экране. (как на vga так и на hdmi)
проц менял на заведомо исправный
память и биос не трогал пока
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 07:21
Проглядел, что видео поменяли... Шьем Bios(с сохранением оригинала), меняем оперативную память (или хотя бы memtest на исправном аппарате), потом мультиметром по напряжениям (может есть подозрительно заниженное где-нить или пропадает какое напряжение), если все ок, то смотреть в сторону хаба
http://www.rom.by/files/quanta_r09_r09a ... 07720.pdf- схема
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 11:51
ни один из дампов на форуме не помог. точнее, они все не захотели работать на этом ноуте.
нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 11:53
тогда надо кликнуть зов, что нужен дамп с рабочего аппарата, кто-нибудь обязательно откликнется, а лучше с оф.сайта обрезать самому...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 11:54
еще сейчас заметил следы флюса и пайки на первом банке памяти
по словам клиента ноут нигде не был после покупки.
а как обрезать?
я распаковал - там bios.cap на 13 метров
writeromfile и подобные - не работают
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 20:48
Пробуйте, должно заработать)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 12:24
таки ваш биос помог)
а в ноуте таки матрица заливается белым
на тестовой все прекрасно стало
пойду ковырять матрас
всем спасибо за участие)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5720 (da0r09mb6h1 rev. h) не работает от АКБ после отключения з/у
в форуме Dell
Vishnya
3850
05 апр 2017, 19:36
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5720 (DA0R09MB6H1 ) резисторы PR133,PR129
в форуме Dell
Rostyk.07
2836
09 сен 2019, 22:23
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 5720 (DA0R09MB6H1) отключается с подключенным тачпадом
в форуме Dell
Shalun-avd
24 май 2020, 21:29
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5720 ( (da0r09mb6h1 rev. h) ) не распознает БП \ не заряжает акб
в форуме Dell
nik0
2826
13 июн 2020, 15:27
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 5720-3976 (DA0R09mb6H1 REV:H) видеокарта GT630m работает на шине 64 бит
в форуме Dell
Maxim911
21 янв 2021, 13:40
Maxim911 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Felix-irk, foton73 и гости: 35
