Заголовок сообщения: Dell N5010 (09909-1 DG15 MB 48.4HH01.001) не стартует
Добавлено: 15 дек 2016, 13:27
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 12:33 Наличности на руках: 11.00 Сообщения: 42 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Второй раз попадает данный аппарат. Изначально проблема в мульте (пробит). Заменил точно таким же. Прошил биос и мульт. Старта не было вообще. Не было сигнала PM_SLP_S3. Поменял хаб (HM57). Сигнал PM_SLP_S3 появился, но проседает до 0.8V. Разомкнул R2216 c хаба 3.3V приходит. Дальше затык. Помогите пожалуйста, куда копать?
Нашел аплку на этом сигнале. Она и садила. Заменил такой же, напруги поднялись. Старт был с кнопки. Проработал у меня ноутбук около 10 мин, потом сам вырубился и все! Замерил плату - все напряжения ушли.
Вопрос закрыл покупкой платы с отвалившимся видиком, и подменой оного.
Сейчас этот форум просматривают: erikalov и гости: 19
