Текущее время: 10 ноя 2026, 06:11
 Заголовок сообщения: Asus N550JV (N550JV REV. 2.0) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 20:21
Есть ноутбук ASUS N550JV MB N550JV REV 2.0.
Был залит в районе мульта, все отмыл и пропаял. (не сильно залит)
Сейчас ноутбук без батарейки биоса сам стартует, винда грузиться, все ок.
При подключении батарейки биоса автостарт естественно пропадает и ноут не реагирует на кнопку включения (на кнопе 3.3В и кнопка рабочая).
Прошил биос основной и мульта - все то же самое.
Не подскажете, может кто сталкивался с такой проблемой!
Схемы ноутбука не нашел(
 Заголовок сообщения: Re: Asus N550JV (N550JV REV. 2.0) Не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 20:47
ну и, проседает при нажатии или нет?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 12:19
Cам мульт был залит? Если да, то его надо снять и отмывать под ним.
Мульт отрабатывает нажатие кнопки?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 12:50
Проседает.
Мульт снял, отмыл (под ним все дороги целые). Судя по всему не обрабатывает сигнал с кнопки.(Сейчас разберусь с этим обрабатывает или нет)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
26151
02 ноя 2017, 11:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JV (Asus N550JV Rev 2.0) Нет изображения
konstantin61
19 сен 2017, 12:25
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ET2702I (Asus) Не реагирует на кнопку включения
INsaite
31 июл 2018, 08:17
INsaite Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552MJ (Asus X550MD rev2.0) Не реагирует на кнопку включения.
Roofo
13
4905
05 сен 2018, 14:07
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee pc 1015bx (asus 1015bx main board) Не реагирует на кнопку включения
Angrycomik
05 июл 2019, 15:40
Angrycomik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Синтез, Powerman, Sanches524, Yandex [BOT] и гости: 57
