Текущее время: 13 ноя 2026, 13:42
 Заголовок сообщения: Corsair TX650W.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 19:55
Доброго всем. Блок питания Corsair TX650W был без признаков жизни, после вскрытия обнаружено: подгоревшее место термистора и видно кто-то пытался ремонтировать, припаял на место выгоревшего термистора терм. 5Ом диам. 8мм., оплавившаяся термоусадка конденсатора Заменено вышедшее из строя на аналогичные: предохронитель, диодн. мост GBJ1506, mosfet осн. БП 24N60C3 ( сгорел один, заменил оба), термистор поставил 2,5Ом\8А. Конденсатор Nippon KMQ 470uF/400V, выпаял замерил , емкость ~420uF/ESR ~ 0.01. Напряжение на кондесаторе во вкл состоянии БП ~365-370V. Включил , работает. Напряжения в норме: 12V => 12.12V; 5V=> 5.2V; 3.3V => 3.37V. При нагрузке ~350-360Вт., напряжения стоят как вкопанные, не меняясь. Вроде вопрос решён. НО при запуске без нагрузки или с малой нагрузкой (один HDD, для проверки), в высоковольтной части слышны щелчки (как бы пробой) и работа трансформатора (легкое дребезжание или шелест) по мере подключения дополнительной нагрузки частота щелчков увеличивается, а в момент подключения исчезает. При подключении к матер. плате после запуска только слышна работа трансформатора (лёгкий шелест, дребезжание), и при полной нагрузке я думаю это может печально закончится. В чём может быть дело? Так как неисправный mosfet был в полном КЗ, проверил все полупроводики в затворах транзисторов, всё норм. Проверил все полупроводники и конденсаторы в первичной цепи, всё норм. Держурка была жива и в норме. PFC БП сделан на: mosfet 18N50, PWM/PFC - UCC28515DW.
 Заголовок сообщения: Re: Corsair TX650W.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 20:25
мелкие в дежурке проверить, лучше заменить.
дроссель APFC, ДГС, СМД керамика тоже того...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 14:14
Проверить ёмкости в питании PWM и PFC. И был один случай когда на RC шима задающая ёмкость зелёная 102J усела в два раза.
Как вариант нахождения неисправности запустить на холостом ходу и ждать пока что-нить либо нагреется за насколько минут либо сдохнет выдав себя (такое через лампочку конечно)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 18:50
Все ёмкости проверил, всё в норме. Я всегда проверяю полупроводники и ёмкости , если в первичной цепи " бах", после выпаивания транз. с радиаторами, что бы не делать двойную работу, сначала одно, потом другое. Я не видел что бы в частотозадающей цепи конденсатор вышел из строя, обычно это металлоплёночныё (ПЭТФ, полипропилен, полистирол). А вот форму сигнала то не посмотрел, да-а. Я писал, что БП держит уверенно напряжения при нагрузке ~350-360Вт, пока не чем нагрузить хотя бы до 600Вт. Стоит уже сутки в ком-пе, работает и тихонько стрекочет, это меня напрягает. Так кат хороший стрёкот всегда наружу вылезет в самый не подходящий момент :).
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 19:21
а где стрекочет? трубочкой послушать? АPFC из чего? вроде синева/салат просвечивает, по фотке неясно...
кстати было в цепочке снабберов керамика летит
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 10:00
Стрекочет трансформатор. Снаббер?- сомневаюсь что он окажет такое действие даже если выйдет из строя, так ка звук не высокочастотный а такой стрекочущий, но проверю :). Такой звук бывает у не плотно намотанных трансформаторов или вытекших. Это БП по состоянию - новый, я не знаю как его так угрохали, а потом видно пытались заменой термистора воскресить :). Изучая ин-нет на предмет схемы или неисправностей этого блока (так схемы не нашёл), попадалось два раза сообщение, что выгорает термистор, на фото. он маленький (наверно диам.6-8мм.) явно не расчитан на большой ток и ещё в термоусадке.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 14:25
Какой трансформатор - большой? Термистор сейчас ставят 2.5 Ом 8А, хотя раньше ставили 2.5 Ом 12А 25 мм. Это на LEPA G750 сейчас наблюдаю. Да ИМХО не в них счастье. В последнее время начал встречать, что дросселя на micrometals-52 выгорают, и их там ставят впритык, тогда там пульсации (посчитал програмками) и как это будет выражаться на практике
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 07:23
было такое с FSP выбило 2 ключа и пред. резистор на минус после замены блок запустился но сильно свистел дросель APFC
обнаружил что шим APFC сидел на минус через пред. резистор что сгорел и при пробое ключей высокое пошло в APFC и сгорел резистор смд 470ом хотя выглядел как исправный
после замены блок стал работать норм.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CMPSU-650TX (Corsair TX650W) ищу маркировку силовых транзисторов.
Away
5146
17 окт 2017, 18:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair TX650W не запускается
Rostyk.07
24
9491
10 фев 2018, 14:32
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair tx650w (платформа Seasonic m12) помогите определить неведомый элемент.
kl-13
16
6638
18 ноя 2019, 13:45
Witewut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair TX650W обуглился ДГС
Away
3995
03 июн 2019, 13:52
roskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. corsair gs700 опознать элемент
GPIO
4535
15 янв 2017, 23:58
GPIO Перейти к последнему сообщению
cron
