Текущее время: 26 июн 2024, 12:58
 Заголовок сообщения: Acer e1 531 (выключение) выключаеться
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 13:25
столкнулся с такой проблемой, ноутбук асер аспире e1 531 включается работает нормально но через 28 минут вырубается, радиатор менял, от пыли чистил, аидой на перегрев проверял все нормально не перегревается, биос обновлял результат тот же. процессор и оперу и харды менял, в чем может быть еще проблема кто может подсказать?
А и еще я только новичок ток начинаю вникать во все эти дела, ну это так на всяк случай...
Агент: yuriiz@mail.ru
WhatsApp: +996773665077
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1 531 (выключение) выключаеться
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 13:33
Какой хаб и какой проц установлены ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 13:37
Про ME регион почитай. На форуме полно инфы.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 13:44
max33, если у него там hm70 и процы пихает core-i серии, никакие me не помогут.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 13:50
Cогласен, но по описанию там hm77.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 14:26
на счет проца то стоит i3 а вот хаб (если это ты имел ввиду чипсет системной платы то) на скок я понял тут hm70 intel sandy bridge, просто я ток начинаю пытаться разбераца в этом, новый я на сайте приходиться час ждать чтоб ответить. если есть возможность то можно в агенте поговорить
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 14:35
Если HUB HM70, ТО С i3 процом работать не будет. Менять на что то попроще.
Что написано на чипсете?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 15:46
странно, этот нотник юзали несколько лет и проблем не было, пока он не упал со стола, пришлось заменить мать, нашли идентичную и кстати тоже с i3 процом (про чипсет сказано потдерживает и i3 i5 i7) сокет 989
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 16:26
Если у вас стоит HM70, КАК ВЫ писали, то эти процессоры он не поддерживает, а если HM77, ТО разбирайтесь с ME регионом.
Ну напишите уже, ЧТО НА ЧИПЕ НАПИСАНО!!!
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 09:11
конкретно на самом чипе написано
i 11
e1518619
sljbc
в аиде выдает intel sandy bridge -mb imc
(версия 09)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 09:41
SLJ8C это hm77, значит вероятнее всего дело в me, в вашем случае можно просто биос нарезкой с официала прошить, ме там уже чистый.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 11:15
а если sjtnv то не пройдет i3 да?
где смотреть можно про это можешь подсказать чтоб лишний раз вопросы не задавал
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 11:58
Да, не пойдет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 12:37
спс большое, счас поставлю целерончик гляну.
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 41 секунду: ----------
поставил проц обычный 2-х ядровый :) проблема решилась вроде пахаит. спс за разьяснения и помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-531 (Acer aspire v5-531) bios дамп
aper83@mail.ru
14 окт 2015, 19:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы
gogoer
20
4999
22 авг 2017, 17:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-531 (Dominno_BA ) Acer ES1-531 (Dominno_BA) Ищу дамп BIOS
markov alex
11
5552
30 янв 2018, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5943G (LA - 5981P) Нет зарядки.. включается и выключаеться
GanibalVictor
19 фев 2015, 11:25
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5750ZG (la-6901p rev 2.0) 10-20 минут выключаеться
iljabaz
1810
21 фев 2018, 11:13
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexPolyakov, denn_kirov, minidisk и гости: 40
