Текущее время: 24 ноя 2026, 17:27
 Заголовок сообщения: asus x50v (intel) пост проходит изо нет
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 20:20
пришел данный ноутбук с проблемой пост проходит звук приветствия есть а изо нет подсветки тоже нет
думал видик заменил на новый не помогло что посоветуете
модель мамки f5v rev2.0
 Заголовок сообщения: Re: asus x50v (intel) пост проходит изо нет
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 20:48
На VGA изо есть? Подкинуть матрицу, проверить напряжения на lvds
Бывает такое от ошибки в BIOSе. Попробуй.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 20:56
на vga нет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
биос ставил с донорской платы зашить такую флеш нечем вобщем ниче не дало все тоже самое
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 21:12
Посмотри датчик Холла на открытие крышки
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 21:31
кстати до этого не додумался посмотрю спасибо
отпишусь если че
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 10:58
[quote="N_Vital"]Посмотри датчик Холла на открытие крышки[
немогу его найти магнита нет на крышке где он находится ????
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 11:19
Может не можете найти потому что в этом хламе его и нет, а закрытие крышки детектится механической кнопочкой под ней?)
В сети
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 15:13
Любят эти платы очень часто межслоиться. И очень любит у них отрываться север. Прозвоните PCI-е шину видла в обе стороны. Может север в отвале и видик просто не видит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53s (intel) пост проходит изо нет
kryvoruk
05 янв 2017, 17:57
kryvoruk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X50v (F5v rev2.0) Corrupt bios
ilie321
20 фев 2021, 09:52
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R752L (X751LKB) Не проходит инициализацию. Пост E4, 32, 11.
slavak_111
26 дек 2018, 13:16
slavak_111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA MA790X UD3P Проходит пост, но не стартует биос
в форуме Gigabyte
Oriorchi
16
6937
05 дек 2016, 11:13
nil99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B575 (la-6757P) Нет картинки. Пост проходит.
Seven
2569
15 сен 2017, 14:46
Seven Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: diim90, Venizar, xakep_zzz и гости: 137
