Текущее время: 21 ноя 2026, 04:53
 Заголовок сообщения: acer (p5we6 la7092p rev1.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 18:02
Доброго времени суток
Пришел ноут клиент сказал просто перестал включатся
разобрал ноут посмотрел визулаьно ничего не здохлый
потом тестером кроме дежурки нигде нету напрежение
до кнопки питании доходит питание и после нажатии уходит до 0
все болше не каких резултатов
что я делал
прошил биос, посмотрел на КЗ не резултата прошу помоши заране спс
 Заголовок сообщения: Re: acer (p5we6 la7092p rev1.0) нет старта
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 22:01
попробуй посмотреть входные мосфеты, когда они полуживые(или шимка) при нагрузке (после нажатия на кнопку, при включении) шимка уходит в защиту.
Я не волшебник, я только учусь
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 22:15
Смотрите на 3 странице схемы в таблице Voltage Rails проверяйте все питания на наличие до и после нажатия на кнопку...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 16:16
спасибо свем оказывается флеш биоса полуживой был после замены и перепрошивки ноут ожил все ок клиент забрал доволным спасибо форуму
тему можно закрыт
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5250 series MODEL: P5WE6 (P5WE6 LA-7092P Rev: 1.0) Определить микросхему
wessem
11 окт 2023, 10:36
wessem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5253g (Compal P5WE6 LA-7092P rev. 1.0) нет старта
v111
27 апр 2019, 20:39
majemus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5250-E302G32Mikk (Compal P5WE6 LA-7092P Rev:1.0) не включается
YunicheK
4139
12 янв 2019, 04:34
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5253 P5WE6 (LA-7092P REV 1.0) Номинал
Deimos
17 апр 2021, 06:03
Afanasij93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата p5we6 la-7092p
maxr1979
10 янв 2018, 09:38
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
