Текущее время: 01 ноя 2026, 04:52
 Заголовок сообщения: B75M-A "New CPU Installed!"
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 17:07
Вобщем, есть такой девайс.
При включении всегда выдаёт месседж "New CPU Installed!", даже если проц не вынимался. Т.е. при каждой загрузке нужно заходить в БИОС и в ручную выбирать Boot device.
Биос сбрасывал и перешивал разными версиями.
Батарейка CMOS новая.
После загрузки ОС работает как положено (уже месяц-полтора использую на тестовом стенде).
В инете бродят слухи о зловещем SOT-23 ключе на мамке, который иногда выходит из строя, но без схемы, если чесно, даже не знаю где начать его искать...
Подскажите, как данную болячку лечить.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: B75M-A "New CPU Installed!"  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 22:34
Вобщем, разобрался самостоятельно.
Cначала грешил на пин определения проца SKTOCC#. Посмотрел - сокет целый. Решил прозвонить всё в направлении мультиконтроллера.
Мульт NCT5535D. Даташит не нашёл, но методом научного тыка нащупал транзистор и поддтяжку к +3VDual. Сигнал шел на 47 ногу мульта.
Транзистор сдох. Сдул оба компонента - проблема исчезла.
 ! igils писал(а):
Все же не 47 вывод, а 48.
На 47 приходит +3V_BAT.
Картинка с виновником трабла прикреплена:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m4a77t new cpu installed!
в форуме Asus
vdm62
2671
17 авг 2019, 16:49
vdm62 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-MX (rev. 1.02) New CPU installed...
в форуме Asus
hunter_pad
02 апр 2020, 19:16
hunter_pad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M5A78LM PLUS USB3 New Cpu installed
в форуме Asus
Fakeoke
2249
28 апр 2020, 20:06
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. New CPU installed Asus H61M-K rev 1.02
в форуме Asus
PLART
27 окт 2025, 16:56
PLART Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5470 (La-c632p) AC Adapter Not installed
в форуме Dell
battery13v
20 июн 2021, 17:22
Vesko356 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
