Текущее время: 20 июн 2024, 15:53
ivanshark
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-Z87P-D3H нет дежурки 5VDUAL (схема с замерами прилагается) Добавлено: 16 дек 2016, 01:29 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 12:50 Наличности на руках: 10.50
Сообщения: 133 Откуда: ukraine
Добрый день уважаемые форумчате. Материнская плата Gigabyte GA-Z87-3DHP (схема прилагается) Нет деружного напряжения 3VDUAL, которое формируется на Q4 из 5VDUAL. Напряжения 5VDUAL занижено и формируется на Q43 (это П-канальный мосфет , как понимаю, затвор которого должен быть прижат к земле для открытия его , но на ней 4,93V). КЗ никаких нет. Помогите понять логику появления 5VDUAL и систему защиты, на схему нанес измерения на все ключевые элементы задействованные в выработке 5VDUAL. Буду очень признателен. Спасибо. ПС Ради эксперимента убирал элемент Q36 , дежурка появлялась и плата стартовала . Как я понял , этим я просто обошел защиту . Схема в JPG Вложение: GA-Z87-D3HP_дежурка.jpg Схема в RAR Вложение: GA-Z87-D3HP_дежурка.rar
ivanshark
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z87-3DHP нет дежурки 5VDUAL (схема с замерами прилагается) Добавлено: 22 дек 2016, 00:23 |
Да вы правы , он был дохлый . Но после замены ситуация остается прежней 5VDUAL нет. Замерил по новой и нанес на схему. П.С. сигнал N_-DEPSLP сейчас висит на земле. Вложение: GA-Z87-D3HP_дежурка2.jpg Вложение: GA-Z87-D3HP_дежурка2.rar
ivanshark
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z87-3DHP нет дежурки 5VDUAL (схема с замерами прилагается) Добавлено: 22 дек 2016, 15:06 |
dyadya писал(а): То же самое - дохлый транзистор. Или R95 в в обрыве. Когда исправно, на затворе транзистора должно быть 0 вольт. Нет в данном случае Q43 проверен и работает правильно. R95 тоже исправен и проверен. 4,82V приходят по P_EN c диода D2.
ivanshark
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z87-3DHP нет дежурки 5VDUAL (схема с замерами прилагается) Добавлено: 22 дек 2016, 20:02 |
dyadya писал(а): Если остальные напряжения указаны правильно, то эта часть схемы заперта низким уровнем сигнала N_-DEPSLP. Насколько можно судить, управление глубокой спячкой. Для прояснения ситуации можно замкнуть 1 и 2 ноги Q28, отключив блокировку по N_-DEPSLP . Да , я писал что линия N_-DEPSLP в КЗ висит на земле . Дежурка появляется после замыкания ног Q28 ! Что, может попробовать прожечь линию N_-DEPSLP через ЛБП 3,3 вольтами ? П.С. На всей схеме сигнал N_-DEPSLP , помимо данного куска схемы, выходить только с Хаба.
