Текущее время: 26 июн 2024, 04:42
 Заголовок сообщения: lenovo Y560 (DAKL3AMB8 Rev:E) Выключается после запуска
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 06:13
Здрасти уважаемые формучане ). Отцы техники подскажите мне что могло вообще произойти . Сдали ноутбук на замену петель для матрицы,заменил до процесса разборки ноут работал стабильно . Собрал включил понял что ноутбук себя ведет неадекватно . Перезагружается сразу после запуска при этом успевает показать логотип леново иногда на секунду в биос заскочить . Дамп биоса качнуть пока от сюды не могу надо 15 сообщений . Напряжения вроде все есть . да и в целом ноут стартует куда рыть блин не пойму .
 Заголовок сообщения: Re: lenovo Y560 (DAKL 3AMB8 Rev:E) Выключается после запуска
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 13:09
Собрал не так.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 13:23
Прошивать его точно не надо. Ну и в дополнение к сказанному - некоторые леновы так себя могут вести при убитых / закороченных разъемах USB.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 01:54
доброго времени суток подскажите как решить проблему у меня Lenovo Y560 работал нормально но в один момент не включился показывает экран приветствия с которого можно зайти в биос и после этого черный экран и ни каких ошибок биос открывает нормально оперативку процесор и веник, веник вставлял в другой комп все работает нормально снес винду установил другую все равно черный экран сделал дефрагменинтацию изменений не принесло после приветствия черный экран и все читал форумы ничего путного так и не нашел заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 04:55
Видеочип сдох....
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 09:19
в безопасном режиме зайди и снеси дрова.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 09:50
День добрый всем читающим данный пост!!!
Столкнулся с похожей ситуацией на Lenovo Y560-20038 и решил поделиться своим решением данной проблемы, может кому-то пригодится. Принесли этот ноут с проблемой драйвера видеоадаптера, самопроизвольный его слет в разных ситуациях. Понятное дело, первое подозрение на отвал видеочипа, история частая, тем более, что дискретка AMD Radeon HD. Сношу драйвер, устанавливаю новый, встал, но при этом слетает драйвер встроенного видео Intel HD. Такого в моей практике еще не было, начинаю его переустановку, в момент завершения установки ноут отрубается и дальше начинается "мистика" :-) Отключение на логотипе винды, в биосе и т.д., в общем полный неадекват. Загрузиться с внешнего носителя тоже не дает отключение. Не так давно у меня в работе была похожая модель Lenovo Y550P-20035 с абсолютно похожими симптомами в плане отключения. Там, проблема решилась чисто случайно, перепробовав все известные мне методы решил перепрошить биос, но перед снятием флешки взял и закоротил батарейку, в этой модели она распаяна на плате (до этого сброс биоса по дефолту ситуацию не изменил). Не собирая ноут стартанул, винда загрузилась, не поверив своему счастью :-) оставил его на несколько часов под FurMarkом. Ни каких признаков перегрева, зависаний и отключений, ноутбук отработал стабильно. С данным ноутом решил поступить так же и ситуация повторилась. Почему такой трюк сработал с этими "агрегатами" я не знаю, но факт остается фактом. Возможно гуру или знающие причину внесут ясность в произошедшее, буду им очень признателен за это. Всем удачи и многочисленных побед!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0) Выключается
gnezdik
22 июн 2018, 12:41
gnezdik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO Y560 (QUANTA KL3A rev g) Взаимозаменяемы ли 216-0772003 и 216-0772000
lordoomon
26 дек 2014, 19:20
АспирантСаров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y560 (DAKL3AMB8E0 REV:E) Отключить видеочип и пару вопросов
BSoD
16 фев 2015, 10:24
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO Y560 (QUANTA KL3A rev. E) Вопрос по переключению видеокарт
andrs2007
22 июн 2015, 12:37
andrs2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO y560 (DAKL3AMB8G1 REV:G) ИЩУ ДАМПЫ BIOS
эдгар
2215
10 июл 2015, 00:24
эдгар Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
