Текущее время: 10 ноя 2026, 11:48
 Заголовок сообщения: Envy m6 (la-8712p rev 1.0) нет вывода на внешний монитор
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 07:49
Добрый день. Принесли с неисправностью нет вывода изображения на монитор через VGA разъем. С HDMI картинка есть, на матрицу тоже. LVDS и EDID присутствуют, отсутствует 3 сигнала RGB которые идут с видеочипа. При подключении VGA кабеля комп реагирует, экран один раз моргает как и должно быть, то есть управляющий сигнал показывает, что монитор подключен. Вопрос: замена видеочипа? :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Envy m6 (la-8712p rev 1.0) нет вывода на внешний монитор
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 09:49
Светлая память
Светлая память
netwisher
Ну замени. Только не поможет.
Схему открыл бы для приличия. Из FCH VGA выводится. Да и не мост виноват скорее всего.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 10:29
Даже если я неправильно посмотрел, и что то неправильно понял, то писать вам следовало только по существу а не бла бла ты идиот. Учитывая ваш ответ, могу предположить, что вы просто безграмотное хамло, которое кроме как обосрать ничего более конструктивного предложить не может. Так, что прошу вас в следующий раз не отвечать на мои сообщения на форуме.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 13:43
Светлая память
Светлая память
netwisher
Предположения не верны. С грамотностью всё в порядке, что смотреть написал правильно.
Хамло - с чего бы?
Идиотом не обзывал. Самомнение повышенное что ли?
Ладно, не буду отвечать на ваши сообщения. Никогда. Обещаю.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 13:56
Все тебе по существу сказано. Читай внимательно, а не характер тут показывай. Скажи спасибо, что толковый человек вообще обратил внимание, а не стая прошивальщиков налетела c порожняковыми советами.
Меняй GPU назло всем теперь.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
 Заголовок сообщения: Re: Envy m6 (la-8712p rev 1.0) нет вывода на внешний монитор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 06:17
Если кого обидел извините. День плохой. Но по факту совет был бесполезным. Выгорела диодная сборка между чипом и разъемом которая отвечает за вертикальную развертку. Питание было но не правильное.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет вывода изображения на матрицу и внешний выход HDMI
[ На страницу: 1, 2 ]
adam7
34
11362
27 мар 2021, 00:48
adam7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP m6-1040er (compal LA-8712P) Нет вывода на HDMI
handmod
13 апр 2017, 14:15
handmod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5750zg - b953g32mnkk (q5wvh la - 7912p rev:1.0) На внешний монитор не выводит зелёный и синий цвет
algeon
13
4639
29 май 2017, 18:30
algeon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EMachines E510 KAL10 (LA-3551P Rev: 3.0) не подключается внешний монитор
Zloj
23 июн 2017, 01:20
Zloj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L850-C5S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) Не включается дисплей ноутбука и внешний монитор
в форуме Toshiba
ddoslex
3266
23 янв 2018, 19:32
service print Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: meick, Phantom и гости: 122
