Текущее время: 22 ноя 2024, 13:28
 Заголовок сообщения: g50-70 (nm a271 aclu1/aclu2 rev. 1.0) не стартует.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 14:48
Принесли данный аппарат с проблемой нет изображения.
По факту ноутбук не стартует. При нажатии на кнопку вкл. загорается диод, но потребление от лбп 0.01 никак не меняется.
Дежурные напряжения +3valw +5valw есть
Был пробит q9 заменил аналогом
отсутствуют +3vs +5 vs
биос шил, мульт менял шил.
q24 менял, q23 менял, q25 менял.
susp есть
Подскажите куда ещё посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: g50-70 (nm a271 aclu1/aclu2 rev. 1.0) не стартует.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 14:57
susp есть
+20VSB ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 14:59
susp есть
+20VSB ?
да есть
---------- Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: ----------
на r149 мерил, на всякий случай заменил резюки.
элементов q27 q28 нет на плате и обвязки их тоже на месте r152 этого напряжения нет
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 12:26
Выяснил что SUSP# нет
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 NM-A271) помогите определить номинал
hunter_nick
14 ноя 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 15:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 19:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad G50-70 (Compal ACLU1/ACLU2 NM-A271 Rev:1.0) Не стартует
ion.tutunaru
17 май 2016, 17:06
ion.tutunaru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G50-70 (ACLU1 ACLU2 NM A271 REV 1.0) нет изображения на матрицу
John07
05 сен 2019, 14:24
Русич Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bars_net, klient, lordoomon, manikenxD и гости: 99
