Текущее время: 11 ноя 2026, 22:55
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Загрузка винды идет, на экране артефакты
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 08:56
Добрый день. Поступил данный ноутбук с артефактами.
Проц А8-3500М, Подкидывал другой без результата
Видео 216-0810005 Отключил результат тот же артефакты
Хаб 218-0755046
ЕС КВ3936F
Оперативки подкидывал
Биос шил. Нужен совет куда копать дальше
Знание — прежде слов и дел
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Загрузка винды идет, на экране артефакты
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 09:55
обычно там все-таки внешнее видео дохнет. фото артефактов выложите тогда чтоли.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 09:56
Везде или только в винде?
На внешку как?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 13:31
Видео чип отключил, все равно также. Фото в данный момент не могу выложить
---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ----------
На внешку как?
Артефакты не всегда, в основном при старте либо при отключений.
На внешки без артефактов.
Еще обратил внимание когда пальцем притрагиваешься к ретранслятору изо нормализуется
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 16:04
Его и шлейф проверьте, арты бывают вовсе не только из-за графики.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 13:18
Такого рабочего шлейфа в наличие нет.
При шевеление шлейфа нечего не меняется, только притронешься пальцем к контактам ретранслятора LVDS U901 (PS8612) изображение нормализуется. Контакты пропаял, результат тот же артефакты
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 01:28
http://www.paradetech.com/wp-content/up ... 01123a.pdf даташит просто атас. Но из вариантов насколько я могу судить это проверить напруги на ретрансляторе, если всё норм, то единственный способ узнать это его заменить. Поскольку проц менялся то думаю она и виновата. Если нет - придётся разбираться с обвязкой.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 09:27
Добрался до этого ноута.
вот фото Изображение
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 11:03
А матрицу подкидывал ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 11:15
Подкидывал, все тоже самое
---------- Добавлено спустя 7 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 11:26
Как вы отключили видео? Если все как вы говорите, проверьте шлейф.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 23:33
хаб на отвал проверить
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Артефакты
Defend
31 авг 2020, 13:36
Defend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560 ms2319 (winstron JE50 SB MB 10338-1) Зупатался в напругах
i-fix
23 дек 2016, 13:24
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5560 ms2319 (wistron je50 sb mb 10338-1m) не выключается
ccnd
3048
04 июн 2020, 17:42
saveandrey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5560 ms2319 (je50 sb mb 10338-1m) не включается от сети
sergio1030
2441
21 мар 2022, 10:28
Lenives Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5560 ms2319 ( JE50 SB MB 10338-1M) нет инициализации
i-fix
01 июл 2020, 10:21
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: noutbucainline, voronn86 и гости: 26
