Текущее время: 21 ноя 2026, 04:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Asus P7H55 (без дополнительных букв) сдохла сеть
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 21:11
Приветствую!
Есть такая странная неисправность: на сабжевой материнке после индукции от молнии выгорел сетевой чип.
На замену была куплена самая дешевая сетевая карта на проверенном годами чипе RTL8139.
Она проработала неделю и начала терять сетевое соединение, т.е. устройство опознается ошибок нет, но ip-адреса устройство не получает.
Думали, что дело в самой сетевой карте, но нет она 100% рабочая и без проблем запускается на другом ПК. Теперь такая картина с любым сетевым устройством: usb-сетевая карта, usb wi-fi и т.д.
Повторюсь устройство опознаётся, ошибок драйверов нет, но установить соединение с внешними устройствами ни одна карточка не может, ни PCI (Realtek, Intel), ни USB.
Может кто-то подскажет из практики, что за фигня? Что замерять, куда копать?
Соединиться с Сетью можно только через смартфон в режиме MyFi.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P7H55 (без дополнительных букв) сдохла сеть
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 13:55
Попробуйте сдуть сетевой чип с платы. И потом, молния могла подправить BIOS. обновите его.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 14:10
ESD сборки проверяли на USB портах?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 13:53
Сдули, картина такая же. Про BIOS спасибо, обновлю при случае.
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 20 секунд: ----------
Можно подробнее, что это такое и где на плате расположено.
С подобной электроникой работал мало :smu:sche_nie:
---------- Добавлено спустя 3 часа 9 минут 25 секунд: ----------
ESD — супрессоры?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 00:00
Возле каждой пары USB портов такие маленькие 6-ногие сборки
Если молнией шандарахнуло, то они тоже из строя могли повыходить.
В большинстве случаев могут давать помехи на USB D+/D- и не только. В худшем случае даже КЗ по питанию USB.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 10:35
Просто суть в том, что все USB устройства работают нормально, кроме сетевых.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 20:39
Прошил биос — результат тот же :ne_vi_del:
Визуально картина такая, что сетевое соединение по сетевой карте pci обрывается на этапе получения ip-адреса.
Вопрос, что могло выйти из строя в цепи "южник-pci", кроме самого южника?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 00:00
Что то очень сильно похоже на софтовую проблему.
У вас по PCI обмен нормально проходит? Если есть возможность поставьте видеокарту
древнего вида на шину PCI.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 12:53
Толком не проверял, единственное из чего я могу заключить, что шина жива это то, что на ней висит контроллер VIA PCI2IDE и сам винт нормально опознается.
Под LiveCD с Linux картина та же. Хочу еще посмотреть выхлоп lspci -vv. У меня складывается впечатление, что где-то КЗ.
Если я скину сюда ссылку на boardview для данной материнки сможете подсказать где искать виновника?
Насчет старой видяхи — я поищу :-):
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 14:05
WIN+R командная строка
CMD
IPCONFIG/ALL
что пишет???? или скрин окна сделайте
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
В командной строке писиать прописными буками
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 17:01
Ethernet adapter Подключение по локальной сети 9:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-07-E9-89-CF-4A
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . . : Да
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 169.254.200.65
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Сообщение не в тему
Windows команды регистронезависимы, в отличие от *nix систем.
Это ситуация на одном конце. На другом вроде бы соединение вот-вот установится, но в момент назначение ip-адреса подключению все сбрасывается. Откуда я сделал вывод, что срабатывает какая-то защита.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 17:51
А если к другой линии подключиться?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 18:08
Все тоже самое :-(
Просто, если бы посоветоваться с квалифицированным ремонтником.
Так как интуиция упорно подсказывает, что дело в электронике.
Не отправлять же ее в Китай на ремонт. :nez-nayu:
Чуть позже выложу на файлообменник boardview.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 12:59
Вот Boardview, во вложении
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 13:25
Попробуйте задать адрес сети вручную в свойствах сети. И проверьте появилась ли сеть?
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 14:44
А не включена ли фильтрация мак адресов на роутере или в провайдера? Я к чему веду, вы писали:
На другом ПК ее подключали к этой-же линии Ethernet, или в другом месте где возможно мак сетевой не проверяется?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 15:47
Пробовал система падает в "синяк".
---------- Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 50 секунд: ----------
Фильтрации нет, все максимально прозрачно. А вообще реально на этой материнке заменить PCH (южник)?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 21:23
А стоит ли?:http://dfi.ua/mikroshemy/intel-2/intel-bd82h55-slgzx.html (Описание товара делал какой-то ....) + работа если пересаживать будете не вы.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 23:39
По сути дела да, легче еще добавить и купить б/у мать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53E (K53E) пропуск букв
LineStar
5147
22 ноя 2017, 23:50
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-571 (petra uma MB 11324-1) Печатаются цифры вместо букв
INQVISITOR
20 авг 2021, 16:19
INQVISITOR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P7H55-M LE при включении блока питания в сеть, самостоятельно включается кулер процессора
в форуме Asus
AleksandrPo
16
3122
28 мар 2024, 16:57
AleksandrPo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50I (K40ID rev.2.0) Сдохла флеха, помогите рабочим дампом
contrast
22 ноя 2017, 11:08
contrast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GL552V (GL552V ver 2.0) Дежурка сдохла
Gena_cross
22
6226
01 мар 2019, 12:06
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
