Текущее время: 17 ноя 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: Lifebook U772 (cp567110-z3) Проблема с Bios
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 22:57
Помогите разобраться с данным аппаратом.
Вообщем пришел ноутбук не включается, проблема кз по плате.
Были пробиты поливики и хаб в коротком.
Цепи восстановил чип поставил BD82HM77 аппарат заработал но выключается через 30 сек работы, куллер при этом начинает молотить на больших оборотах, понимаю что проблема в ME регионе но править биос не умею.
Помогите поправить Bios зарание благодарен.
Слитый с ноутбука Bios прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: Lifebook U772 (cp567110-z3) Проблема с Bios
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 16:17
Выручайте клиент психованный.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 22:15
Светлая память
Светлая память
С момента написания поста можно было всю тему до дыр зачитать. В ней же и чистые ME регионы есть под разные хабы.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 13:30
Это где в ней же?)) Че то не допер нихрена!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 14:46
Светлая память
Светлая память
Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 00:49
Подскажите тогда если не сложно, мне нужна прога для 7 версии мостов раз хаб у меня hm77?
Биос у меня 8мб его надо править?
Дойдя до 4 пункта по правке биоса по вашей ссылке у меня почему то не сохраняется файл?
После запуска сборки у меня появляется 3 файла это так и должно быть?
Как то можно сравнить эти два дампа до правки биоса и после?
---------- Добавлено спустя 20 минут 36 секунд: ----------
Пересобрал видно что то пошло не так включается изображения нет(((
Помогите сам не осилю(
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 13:39
Светлая память
Светлая память
Ответы на большинство вопросов имеются в самой программе - надо только вникнуть, что там пишется. Объяснять, как там, и что - нет времени.
Биос у вас не на 8, а на 9 Мбайт, поэтому, прежде, чем открывать его в программе, надо склеить в один содержимое двух флешек.
Пробуйте.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 15:04
igils с вашим дампом аппарат ожил и начал нормально работать. Спасибо вам и дай бог здоровья и с наступающим НГ.
Как я вас могу отблагодарить?
 Заголовок сообщения: Re: Lifebook U772 (cp567110-z3) Проблема с Bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 16:08
Светлая память
Светлая память
Это - новогодний подарок :-)
Тему закрывайте, если вопрос решен, а то полезут потом писатели, чтоб им тоже на почту сбросили.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook U772 (cp567110-z3) Клавиатура работает только в BIOS
в форуме Fujitsu-Siemens
Paranoick
04 авг 2018, 20:01
Muhammad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FUJITSU LIFEBOOK U772 (cp567110-z3) Нужен дамп с чистым ME
Neadekvaten
21 фев 2018, 02:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. U772 Fujitsu QM77 (cp567110-Z3) ищется чистый ME Region
novator2007
22 янв 2017, 17:58
novator2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lifebook u772 (cp567113-x3) Помогите! распознать элемент
Turbo
13 янв 2017, 20:46
Turbo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook U772 (i7) В нижнем левом углу экрана возникает затемнение
Syncmaster
16 апр 2017, 10:28
Syncmaster Перейти к последнему сообщению
