Текущее время: 21 ноя 2024, 22:47
 Заголовок сообщения: K50AB (K40AB 1.3g) максимальные обороты куллера
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 02:54
Есть сей девайс , после восстановления биоса куллер молотит на максимальных оборотах , в ос показывает температуру от 54 до 60
Биосы разные шил и отсюда и от производителя как от K40AB так и K50AB куллер молотит , перепробовал все варианты мысли кончились :(
 Заголовок сообщения: Re: K50AB (K40AB 1.3g) максимальные обороты куллера
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 04:58
Как вариант можно можно на +кулера поставить 3в стабилизатор
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 08:19
и самый глупый вопрос... драйверы AMD стоят?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 13:19
А, причём тут драйвера ? Он вроде должен без них обороты сбрасывать !?
Или я про него чего то не знаю и управляется он из под ОС ?
Кажется бред какой то
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 14:07
ок)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 15:36
А сам кулер менять не пробовал? Замеры на разъёме кулера?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 16:12
Винда какая стоит?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 16:32
видимо пробовали, раз пишут, что "перепробовал все варианты мысли кончились"
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 18:28
И куллер менял и замеры делал , винда windows 10
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 18:32
тогда
наверно нужно извиниться
если стоит
airpower писал(а):
винда windows 10
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 18:43
Со слов клиента до этого все было хорошо . Не ужели в этом аппарате управляет оборотами ОС ???? Если так , то я конечно извиняюсь , но в первые слышу что обороты куллера зависят от драйверов в ОС
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 18:51
не обязательно)
Мое дело сказать, что видел сам на этих платах, а использовать сказанное или забить - дело Ваше.
К тому же, ни разу не видел этих буков с Win10, потому утверждать не пытался, просто намекнул, в виде "глупого вопроса"
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 20:56
Аппарат забрали , причину найти не получится теперь к сожалению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k50ab (k40ab rev.1.3g) максимальные обороты кулера
masterjaknotebook
01 июн 2018, 11:52
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C55-A-1T0 (PT10SG DSC MB 2.1) Постоянно максимальные обороты куллера
в форуме Toshiba
amurak33
29 дек 2015, 20:36
CvictorC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y560 (DAKL3AMB8G1 REVG) максимальные обороты куллера
al32
3381
09 авг 2016, 19:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3521 (LA-9104P) Максимальные обороты куллера
в форуме Dell
Mich6el
2242
08 дек 2017, 01:27
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n580vd (x580vd) Максимальные обороты куллера.
stefaniuss
1396
21 янв 2021, 04:22
stefaniuss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gobarus91, wi.nikolaev и гости: 91
