Текущее время: 21 ноя 2024, 23:01
 Заголовок сообщения: SURT10000XLI Ошибка 00001
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 21:55
Добрый день. Аппарат бывал в стороннем СЦ. Ошибка 00001 Указывает на инвертор. Транзисторы исправны, предохранители тоже.
При запуске DC + - 350-370 вольт и снижается. Напряжение заряда батарей - присутствует Обнаружен высохший электролит 2500uF/450V остальные звонятся нормально. Аналога не было поставил 2шт по 1500. Неисправность не ушла. Заменил все 4 шт по 1500uF/450V - то же самое.Транзисторы звонятся нормально на PHC и инверторе. Конденсаторы С906, С907 - звонятся нормально по 20мкФ. Подозрение на шину DC, она запускается на короткий промежуток времени. Может неверно измеряет или не доходит до нужного значения и отключается? Пока в ступоре, куда копать дальше?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ERISSON 43FLEA99T2SM-LOT 00001, TP.MS338E.PB803, HV430FHB-N10, USB
djsasha801
02 сен 2023, 12:50
djsasha801 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC SURT10000XLI красный крест
Urdmitriy
25 июл 2018, 18:59
merlin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Внешний байпас для Surt10000xli
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
greyfox
06 окт 2023, 15:57
alexm59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIZHUB 4050 ошибка 6792 (Ошибка сканера)
Rostyk.07
20 фев 2019, 23:25
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saf-003 ошибка ошибка su 42118-6
HEKPOMEHT
23 дек 2020, 12:42
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kasianus и гости: 10
