Текущее время: 24 ноя 2026, 03:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (NM-A311 Rev.1.0) Осутствует +1.35V
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016, 21:20
Привет всем мастерам, прошу помощи в починке аппарата.
Пришёл с вырванным USB-портом, который отдельным шнурком подключается.
Что имеем дохлое:
1. Мульт UE-1 ITE IT8586E - заменён, прошит.
2. PU402 - SY8208C +VIN to +5ALW -
заменил +5ALW - есть.
3. PU701 - SY8032ABC +5ALW to +1.0ALW -
заменил +1.0ALW - есть.
4. UC1 - комбайн SR1YW просаживал +1.8ALW -
заменил комбайн, просадка ушла.
5. U2 и U3 - т.н. "ЮСБ-защитники" - сдул их.
6. UL1 - RTL8111GUL - сетевуха - калится, сдул её.
7. U1 - GL850G - USB-хаб - садил +3VS - сдул его.
8. PU602 - APL5930 - +5ALW to +1.5VS -
заменил на APL5915, +1.5VS - отсутствует, т.к не Enable, формируемый PU603.
9. PU603 - SY8032ABC - +3ALW to +1.05VS - заменил на всякий случай.
10. PU501 - TPS51716RUKR - +5ALW to +1.35V / 0.675V - заменил, никакого эффекта.
Спасибо тому, кто дочитал до этого момента.
Суть проблемы в том, что после вышеперечисленных манипуляций имею автостарт при подключении БП.
По Power Sequence пробежался по необходимым сигналам, остановился на 7 шаге мульт выдаёт SYSON = 3,3 , а +1,35V на PU501 не поднимаются.
8-го шага на схеме нет, а 9-тым идёт SUSP#, который у меня 0 В, соответсвенно остальные питальники не запускаются.
Читал даташит на TPS51716, но так и не въехал почему не появляется +1,35V, хотя табл.1 говорит о том, что при состоянии "S3" т.е. нога S3 - LOW( транслируется с мульта как SUSP#) и нога S5 - HIGH (транслируется с мульта как SYSON), должен подняться VDDQ, т.е +1.35V.
Так вот, помогите разобраться, где я ошибаюсь в своих умозаключениях.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 Rev.1.0) Осутствует +1.35V
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 03:29
Privet . praveray PQ502. yesli vsyo normalno to PJ502 , PJ503 otklyuchi eti jumperi i snovo praver yest 1.35V . yesli yest to problema posli etix jumerov a yesli net to problema na shimke ili vakrug nevo..
nashyot SUSP# eto signal doljn poyavica posli prisustvi etix signalov PM_SLP_S4# PM_SLP_S3# a eti signali idut na MULT iz UJNOGO MASTA posti payavlenie eti dve signali S4# i S3# MULT daljno dat SUSP#
--<<YA TAK ZNAYU>>
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 09:41
За совет, конечно, спасибо, перемычки PJ502 и PJ503 давно снял, обвязку проверил, S3# и S4# по 3.3В.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 11:58
a iz MULTA SUSP# signal praveryal?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 14:47
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 21:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
на компалах автостарта не должно быть, поэтому смотрите почему плата сама стартует.
ЗЫ В мульт зашили то что нужно?
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 23:52
Заливал дампы скачанные с форума, хочу завтра попробовать обрезать скачанный с офсайта.
Прошивки - прошивками, но вот почему не заводится этот злополучный ШИМ, так и не въехал ((
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 22:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
VR_+1.05VS_PWRGD - вырабатывается как повергуд PU603, проверяйте почему его нет, а по вашим записям шим 1,05В дает. Или я не правильно понял суть ваших записей из первого поста?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 04:04
Основной биос шили? Как раз на G50-30 видел такое при его повреждении.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 18:42
Не правильно поняли: PU603 конвертирует +3ALW в +1.05VS, когда SUSP# ,будет в лог.0. А у меня SUSP# в 1.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 00:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У вас бук из S4/S5 не переходит в S3, поэтому нет susp#. Проверяйте наличие вот этих напряжений из таблицы с 3-ей страницы схемы - +3VALW_SOC, +1.0VALW, +1.8VALW и повергуды с этих шимов, а так же кварц глянуть не помешает.
ЗЫ Вы не проверяли Q26 и +3VALW_SOC только, если судить по первому посту.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 20:26
Q26 - проверил, отрабатывает на стоке и истоке по 3,3В,
+1.0VALW - PG приходит
+1.8VALW - С него PG не предусмотрен, как я понял. Мульт кажет 1,78В - это существенно?
Для SUSP# мне необходимы 1,35В, судя по Power Sequence
Менял кварцы YC1 и YC2 на аналогичные, не пойму или тишина на них или осцилом генерацию срываю.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 21:19
Не совсем верно, некоторые компалы имеют автостарт после отключения батарейки RTC.
Те же LA-B091P/LA-B092P автостартуют, кто ещё так делает лень вспоминать.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 14:08
Кажется, я поторопился с автостартом, это горит диод "Питание". Порылся в инетах - говорят мульт ругается, что прошивка не подходит. Сейчас другая беда - залочил я мульт кривой прошивкой, пытаюсь теперь оживить.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 15:22
Bahmut на соседнем форуме (NB1) есть темы, как принудительно прошить мульт именно на этой материнке.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 19:23
Спасибо, уже раскирпичил.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 21:59
А311 тоже автостартует без батарейки RTC. Сегодня такую делал.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 00:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тогда очень вероятно, что многие платы с подобными процехабами будут автостартовать после отключения батарейки (у меня по таким платам статистика еще маленькая)
ЗЫ ТС - удалось прошить мульт - это хорошо, а изменения какие есть или в поиске 100% рабочей прошивки мульта?
ЗЫЗЫ Если дамп основного биоса есть, то говорят можно из него вытащить прошивку мульта
siberian писал(а):
vetalkaelektronic писал(а):
Считать старую прошивку нет возможности
А BIOS-то не пострадал? В нём есть и прошивка мульта - ищи строку ITE EC-V14.0
взято отсюда - viewtopic.php?f=58&t=44984
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 11:08
Столько раз уже шил мульт, что сбился со счёта.
Про обрезать - знаю, делал и так. Картина не меняется. Решил пересадить проц на другую плату, может с ним проблема?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2016, 19:47
Заменил PQ501 AON7408L - он был не пробит, просто не открывается мультом, такой же самый с донора - открывается. Заменил - +1,35V есть.
Пока снял с этой платформы комбайн, решил проверить, думал, может бракованный. Лежала в закромах X551MA - на ней комбайн завёлся, ноут работает. Поставлю комбайн опять на А311 и буду дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 19:21
Поставил комбайн, запускается, начинает раскручивать кулер сильнее и сильнее, и секунд через 40 выключается. Отключил в БИОСе дискретную видеокарту - работает нормально. Видать и ей досталось.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 16:55
Поставил новую видюху - симптомы не изменились, всё так же выключается, предварительно раскрутив кулер. А радиатор и так холодный.
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 41 секунду: ----------
ШИМ видюхи PU909: затворы нижних "плечей" звенят на землю. Снял её КЗ ушло.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 22:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Перед заменой видео вы не проверяете на предмет кз шим видео и его мосфеты? И если шим вылетел, то я бы еще в догонку и ее мосфеты поменял для верности.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 10:58
Обычно проверяю сопротивление на дросселях, первый раз столкнулся, с тем, что ШИМ так издох. Теперь буду умней.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 Rev.1.0) Осутствует +1.35V  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 16:58
Заменил ШИМ видла - ноут работает штатно.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 15:03
Проблема с сетевухой - MAC одни ноли. Прописал в свойствах дров МАС - заработала.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Сопротивление по линии 1.35V
luxorr
31 дек 2018, 17:13
luxorr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
6752
31 авг 2020, 21:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 14:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110-15 (nm-a841) Сопротивление 1,35v
levik
29 мар 2019, 18:14
MySleePy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511-P9D8 (Z5WAL LA-B211P Rev 1.0) отсутствует 1.35V
Eross
11
4942
08 июн 2018, 11:53
Eross Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ilia_Z и гости: 48
