Текущее время: 20 июн 2024, 02:05
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Asus K56CM (rev2.0) нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2016, 03:08 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 691.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 349 Откуда: moscow
Здравствуйте, в одно время при закрывании крышки матрицы изображение стало пропадать и появлялось снова только при определенном положении экрана. после разборки и шевеления шлейфа стало понятно, что проблема в нем. купил новый шлейф, но после замены пропала подсветка, причем все делал аккуратно. проверил матрицу (N156BGE) на другом ноутбуке - матрица в порядке. подкинул другую матрицу - также нет подсветки. обновил биос с 206 до 209 - проблема сохранилась.проверил напряжение питания на матрице - 3,3в на 35 и 36 ножках есть, а на 40-й ноге вместо 19в - 1,5в. подскажите, в чем может быть причина просадки, где искать неисправный элемент?схемы в сети вроде нету. Буду признателен
Silentredcat
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM (rev2.0) нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2016, 12:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13169_1348235736.jpg) |
Зарегистрирован: 23 авг 2012, 16:12 Наличности на руках: 10.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 80 Откуда: От Верблюда
sokolov_yuri писал(а): проверил матрицу (N156BGE) на другом ноутбуке - матрица в порядке. подкинул другую матрицу - также нет подсветки. обновил биос с 206 до 209 - проблема сохранилась.проверил напряжение питания на матрице - 3,3в на 35 и 36 ножках есть, а на 40-й ноге вместо 19в - 1,5в.
Буду признателен А шлейф прозвонить ?? На материнке на разъеме тоже вместо 19-и 1.5 ??
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM (rev2.0) нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2016, 16:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=29707_1492936063.jpg) |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
Может матрица садит 19?
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM (rev2.0) нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2016, 17:23 |
Просто вызвони его и померяй в другом месте
FearCult
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CM (rev2.0) нет подсветки матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2016, 22:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26889_1484232105.jpg) |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
sokolov_yuri писал(а): да,я понимаю, что надо измерить 19 в на 16-18 разъеме именно на материнской плате, нюанс в том, что разъем там одевается как шляпа и закрывает разъем, обычным щупом не получилось.сегодня попробую сделать из иглы щуп. Вы попробуйте замерять на самой матрице.
