Текущее время: 21 май 2024, 19:14
pivikov
Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912P) Не заряжает аккум. Добавлено: 17 дек 2016, 10:39 |
Сообщения: 77 Откуда: ekb
Не заряжает аккумулятор, при подключении зарядника во включенный ноут, ноут вырубается наглухо. Без акб включается и работает, под нагрузкой может работать сутками, без нагрузки при зацикленном воспроизведении видео, может выключится через 30 мин, час-три, как захочет. Возможно тут не одна проблема.
Первым делом был заменен bq25a на BQ24725, не помогло. При подключении зарядника, загорается оранжевый светодиод, сигнал ACDRV подается, ключи PQ9-PQ10 открываются, PQ11 закрыт, шим сигнала на PQ12 и PQ13 нету, т.е. заряд не идет, через секунды три, входные ключи закрываются, открывается PQ11 и все, индикатор заряда по прежнему светится. При этом остаются неизменны: ACOK 3.3V ACDET 2.5V REGN 6.1V ILIM 80mV судя по документации, зарядка включается при ILIM выше 105mV?
Нашел на форуме похожую тему, там ноут отдали, проблема не решена.
Буду рад любым соображениям ))
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Не заряжает аккум. Добавлено: 17 дек 2016, 10:51 |
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 23:24 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 163 Откуда: Крым
pivikov писал(а): при подключении зарядника во включенный ноут, ноут вырубается наглухо. Без акб включается и работает ключи входные или ключ на акб пробиты ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- pivikov писал(а): bq25a на BQ24725 По моему на данной платформе данная замена не катит
pivikov
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Не заряжает аккум. Добавлено: 17 дек 2016, 12:11 |
ncomper писал(а): pivikov писал(а): при подключении зарядника во включенный ноут, ноут вырубается наглухо. Без акб включается и работает ключи входные или ключ на акб пробиты ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- pivikov писал(а): bq25a на BQ24725 По моему на данной платформе данная замена не катит Вот смотрю на схемы включения bq25a(Это ведь BQ24725A?) и BQ24725, один в один ведь, или я что-то упускаю? А ключи да, буду в мастерской заменю. Хотя функционируют и сопротивление у них как у рабочих.
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Не заряжает аккум. Добавлено: 17 дек 2016, 12:13 |
Упускаешь. Схема одинаковая, мсх разные. Как вариант можно BQ24735 поставить.
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Не заряжает аккум. Добавлено: 20 дек 2016, 17:10 |
Не то отгрузили, на самой мсх должно быть явно указано с "A". Пром начал ШИМ-ки таскать? Не знал...
На ACDRV сколько в вольтах?
pivikov
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Не заряжает аккум. Добавлено: 20 дек 2016, 22:50 |
MSF113 писал(а): Не то отгрузили, на самой мсх должно быть явно указано с "A". Пром начал ШИМ-ки таскать? Не знал...
На ACDRV сколько в вольтах? 26 вольт на сколько помню, подается несколько секунд и отрубается, до нуля.
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Не заряжает аккум. [РЕШЕНО] Добавлено: 21 дек 2016, 09:18 |
Ищи 25А или 35 или 38
