Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Aspire E5-573G (zrt quanta) не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 20:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Добрый день коллеги. Очень интересно разобраться в данной ситуации.
Quanta zrt при подключении адаптера питания - бук пытается включиться, до 0,8 а поднимается ток, потом чуть уменьшается и выключается. На кнопку более не реагирует. При том ACIN и LID_SW# в нужном диапазоне. Сопротивления по основным питаниям в пределах допустимого. Замыкал ногу напрямую с мльта на землю, реакции на кнопку нет. Мульт и биос шил.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-573G (zrt quanta) не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 23:31
Чуть больше информации дайте. Там вроде комбайн должен быть. Не пробит ли по USB. Какое потребление в выключенном состоянии. Какие напряжения присутствуют до и после включения. и т.д.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 08:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Учитывая те замеры что я написал должна быть реакция на кнопку. Был бы Pegatron я бы понял почему, но то quanta. Если есть какие то идеи на этот счет - буду очень признателен.
Конечно, мать новая.
Цитата:
Не пробит ли по USB
нет
никакого
Все что нужно, после попытки вклюения все напруги поднимаются.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 12:13
Т.е. вы нажимаете на кнопку, у вас поднимаются ВСЕ напряжения и вы считаете это отсутствием реакции на нажатие???
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 12:17
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ewwwgeny дубль два спешел фо ю :-):
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 12:54
Флеш.. как quad шил?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 13:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В моей деревне таких слов не знают :du_ma_et:
Мульт шил прогером Вертьянова, флешку биоса через программатор с переходником 1,8 в
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 14:41
Чёт я сам начал сомневаться. По схеме стоит W25Q64FW, хотя питание 3V нарисовано.
На скане платы вижу стоит флеш W25Q64FVSIQ, ее надо шить в режиме QE=1 (QUAD ENABLE)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 15:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Черномор
Хм... то есть вы думаете что из за основного биоса при наличии в мульте своего плата моет не реагировать на кнопку? У пегатрона такое встречалось. Реакция на кнопку появится только после полной инициализации. Но вот у кванты вижу первый раз :-):
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 09:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
перечитал все по ней. такого быть точно не должно.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 10:13
больше похоже что после попытки включения - у вас "кто то" вешает аварию, которая давит мульту ресет, потому и реакции на кнопку нет пока не обесточите плату.
ресеты мульта смотрите в каком состоянии.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 11:40
Светлая память
Светлая память
Size писал(а):
Мульт и биос шил.
Откуда брал, проверенный или с форума "100% rabochy"?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 13:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
bass
Можно подробнее? О каких именно ресетах идет речь? Всегда хватало той части условий для старта что должны происходить до нажатия кнопки. А тут вдруг вошли загадочные ресеты...
С форума, сам не отрезал. Но очень похож на то что считал. Да и люди писали что рабочий. Проверяли.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 15:01
Был на неделе такой аппарат, был постоянный рестарт у него где-то в районе инициализации видео. Основной биос зашивал прошивкой, найденной у доброго дяди где-то на форуме.
После прошивки нормальный старт и работа.
P.S. очень интересное охлаждение у платы - видимо производитель считает что кристалл хаба должен свежим воздухом дышать, ему полезно :)
Прошивку брал отсюда:
viewtopic.php?f=4&t=36428
v1.25 от пользователя с неполиткорректным именем igils
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 18:14
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Еще один политкорректный умник нашелся... При этом это не мешает пользоваться моими нарезками. Ну-ну.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 19:28
Сообщение не в тему
Добрые дела они такие...ты ему копеечку поднял, а он тебя не удосужился даже назвать пез под*бки.
Size
У свежих материнок, не важно компал это или кванта, порядок появления сигналов для запуска платы несколько иной, отличный от хорошо всем известного acin, lid, btn, btnout, rsmrst...
Изучи детально последовательность по плану. Есть там пара пунктов промеж btn и btnout.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 23:36
Сообщение не в тему
Кнопка "Спасибо" нажата, сообщение с благодарностью отправлено в личку. Могу расшаркаться, если пожелаете. У каждого своя мера благодарностей, только не все ее знают, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 01:17
Светлая память
Светлая память
Сообщение не в тему
Разговор не про благодарности, к которым я ровно дышу, а про неудачные под...колки. И без них щи хлёбки.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 08:06
они не вдруг вошли, а были и продолжают быть... :)
на данной плате я бы пощупал WRST#, а вот про аварию я погорячился, глянув в схему этого аппарата - тут ресет мульту от аварии не прилетит. он прилетит силовой дежурке сигналом sys_shdn#.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 16:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
orbit
Спасибо, обратил уже внимание. Просто привык я уже, вот и не подумал об этом.
Цитата:
Сообщение не в тему
Не смешно. Завязывай
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-573G (zrt quanta) Нет реакции на кнопку включения
novatox
3801
31 авг 2018, 08:15
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-573G (QUANTA ZRT) нет реакции на кнопку включения
Ali_mm
29 авг 2017, 15:17
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Пятаки Флешки
fredy-87
07 дек 2016, 17:02
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire E5-573G (DA0ZRTMB6D0 (QUANTA ZRT)) Выключается через 7-секунд
fredy-87
6597
16 дек 2016, 09:50
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-573G (Quanta ZRT) залитик
merlin
01 дек 2018, 19:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
