Текущее время: 29 сен 2024, 11:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: g6-1211er (DA0R23MB6D1 rev. D) g6-1211er нет пуска, индикатор питания моргает один раз
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 22:07
Всем здравствуйте, имеем ноут g6-1211er, мать DA0R23MB6D1 rev. D, не пускается! Индикатор зарядки светит белым, при разряженной батарее оранжевый. То бишь питание видит, зарядка идет! При нажатии кнопки питания индикатор питания моргает один раз, когда нажимаешь кнопку, при нажатии и удерживании кнопки F5 моргает постоянно! 19V приходит на материнку, на кнопке включения напряжение есть. Такое ощущение что где то коротыш! Память менял, подкидывал другую, бетельку БИОС откидывал!
Со слов несуна: "Жуткий хруст, выключил, больше не завелся"! Причина хруста перекос кулера, кто то воткнул не родной вентюхлятор, только связь ни как не уловлю!
Куда смотреть подскажите! Сильно не ругайте!
P.S.: Мать просмотрел всю видимых косяков нет, кроме оцарапанной крышки кулера! :-(
 Заголовок сообщения: Re: g6-1211er (DA0R23MB6D1 rev. D) g6-1211er нет пуска, индикатор питания моргает один раз
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 22:18
Хоть бы напряжения основные замерили и озвучили, сопротивление на дросселях относительно массы. Биос прошейте.
Платформа ваша Quanta R23 AM
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 02:34
Возможно из-за неисправного охлаждения был перегрев, в первую очередь я бы замерил питание процессора и подкинул другой проц
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 08:24
Спасибо за ответ, завтра приду с работы буду мерить! С помощью чего можно прошить BIOS?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 08:39
С помощью любого программатора поддерживающего работу 25 серии микросхем
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 22:11
программатор заказал, сейчас померю сопротивление отпишусь!
pl14 0,4
Pl15 41,3
PL17 12,8
PL18 25,3
PL19 непонятно прыгает от 25,4 до 26
Pl20 13
Pl21 14
PL23 5
PL24 50,6
Есть у кого Bios с этой матери?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 16:38
не подскажете что по сопративлению
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 17:48
отсюда и танцуйте. возможно коротнуло кожухом по материнке, смотрте где
SVOD, Siglent 1022DL, Victor 88B, программатор LPT(SPI TT), Lukey 853D, Win&MacOS. PCAD,
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 23:37
Приехал вот такой программатор CH341A и прищепка прошить не получается! Первый раз после установки дров программы, считывал, потом кажет что он пустой! и ни чего не заливает, "ошибка содержания буфера", при считывание пусто!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 11:27
zerg_79 писал(а):
pl14 0,4
Если это в Омах, то очень мало... память не пробита?
При помощи прищепки прошить пытаешься?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 19:11
Да, но что то склоняюсь к тому надо выпаивать хрень эта прищепка, хотя задумка не плохая! Так еще и продавец собака , ПО не добросил!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 19:48
C прищепкой ты запитываешь от программатора еще и мульт, а он тут же начинает читать флэш...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 21:51
А что делать если файл BIOS больше положенного?
У меня версия 03564F6A, размер файла 2048 Кв, а с оф сайта 2241 Кв, так же есть еще 2 файла они по размеру подходят но у них версия .F33 и F52
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 1 секунду: ----------
Ладно с Bios разобрался, все пишется, все читается, только нужно выпаивать! На счет PL14 0.4 кОм, сейчас только проверил еще раз, Это нормально? Память прогнал Memtestom норма! Не подскажите что дальше смотреть? Да только проц не могу подкинуть в нашем колхозе даже на пробу не нашел!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 08:23
нормально...
И проц надо подкинуть и пост-карту...
СообщениеДобавлено: 02 май 2018, 00:23
Всем спасибо за помощь!!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1211er (G6-1211er) Не ставиться винда
zofon123
1160
28 апр 2021, 11:11
cspinsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS
Дуся1
04 ноя 2016, 17:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03 Inventec Volna 09 AMD-UMA) не включается (моргает индикатор питания)
Ciber SLasH
20 июн 2016, 20:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g550 (4amfg:934, kiwa7 l06) не включается, моргает индикатор на блоке питания.
POHNAH
14 окт 2016, 19:02
gs84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Infocus LP 240 моргает индикатор питания 2 раза
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
slavden82
08 июн 2018, 08:38
Vies Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
