Текущее время: 18 ноя 2026, 19:53
 Заголовок сообщения: Asus k53ta (la-7552p) Нет изо на матрицу и внешний экран
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 22:21
Нет изображения на внешний и матрицу, матрицу, память подкидывал, процессор нет, bios шил с оф.сайта. Нет +LCDVDD-0v, INVTPWM - 0v, DISPOFF# - 0v.
На U3 - ANX3110
+AVDD12 - 0/1.17v
LVDS_HPD - 0/3.3v
+3VS_ANX - 0/3.04v
PLT_RST# - 0/3.32v
TL_ENVDD - 0/0v
APU_LVDS_CLK - 0/3.3v
APU_LVDS_DAT - 0./33.3v
APU_INVT_PWM - 0/0v
TL_INVT_PWM - 0/0v
TL_BKOFF# 0/0v
TRAVIS_CLKN - 0/0.35v
TRAVIS_CLKP - 0/0.35v
Подозрение на проц, куда смотреть где мерять вопрос....
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53ta (la-7552p) Нет изо на матрицу и внешний экран
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 22:46
Для начала пост-карту подключить. Дискретную графику исключить путем переключения на UMA:
viewtopic.php?p=340881#p340881
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 00:29
Питания все на дросселях есть, bios шил с оф сайта, конечно может и не взлетает с ним, рабочего в нете не нашел.
Прошел по POWER DELIVERY CHART
pu201 +
pu501+
pu601+
pu603+
PU801+
PU901+
PU602+
u41+
PU701+
PU301+
PU401+
u40+
u39+
FAN Control+
+ значит все напруги есть. На U56 Left USB Conn. (Low Active) USBAI_PEN# должен быть 3,3v и закрыт после нажатия 0v и открыться у меня он все время открыт, сигнал с мульта приходит, после нажатия 0 - 3,3 - 0v. Не знаю с изо это связанно или нет....
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 20:37
пост-карту коды 00
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 00:24
dmin3127
поищите проц на подкидку. они тоже дохнут
пару раз встречал эти платы с дохлым FCH
но без включения платы с заведомо рабочим процессором я бы FCH не трогал
при мертвом видике думаю посты были б
+изображение идет с процессора через транслятор
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 00:34
Судя по опыту ТС, пост-карту он просто вставлял в PCI.
Советы остаются те же: отключить видео, проц подкинуть.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 00:45
так просто так посткарта там и не заработает
на 51 пин разьема JMINI1 приходит BT_ON, что б постка компаловская заработала . надо R1566 передвинуть на место R1582 :-):
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 21:18
Пост карту подключал в JMINI1 на lpc ставил перемычки CLK_PCI_DB подпаялся к мульту (LPC_CLK0_EC 12pin)
LPC_FRAME#_R
LPC_AD3_R
LPC_AD2_R
LPC_AD1_R
LPC_AD0_R
PCI_RST#_R
CLK_PCI_DB
Пост коды остались 00. но CLK стало мигать, подпаивался на прямую к мульту KB930QF A1 (Пост коды 00. CLK мигает), видик отключал, сетку и звук снимал, генерация на кварце хаба есть, bios шил обмен 2 и 5 pin есть, проца подкинуть пока нет жду. Больше не знаю что смотреть. Это проц (стоит А4 3300М)или юг я думаю...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 21:30
dmin3127
постка компаловская есть?
если да то используй способ описанный мною выше
+ ищи проц рабочий. или не трать зря время, дохнут они и очень часто
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 23:57
К сожалению компаловской нет, у меня mini PCI PCI-E LPC. Да и так отложил плату ищу проц...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 11:46
если замена проца не поможет то проходите по power sequence
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 01:16
Я уже проходил по POWER DELIVERY CHART там где + все впорядке, проц дождусь еще раз пробегу может что то упустил...
pu201 +
pu501+
pu601+
pu603+
PU801+
PU901+
PU602+
u41+
PU701+
PU301+
PU401+
u40+
u39+
FAN Control+
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53ta (la-7552p) Нет изо на матрицу и внешний экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 00:40
Дождался процессор подкинул все заработало. Все таки проц!!!! Всем спасибо за помощь...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53TA (LA-7552P rev 1.0) Нет реагирует на кнопку включения
Fakeoke
13 авг 2020, 16:32
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k53ta (MB: LA-7552P) нет старта
perebeinos-igor
12
3144
11 июн 2017, 20:43
ZhekaSh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A53T (K53TA (LA-7552P)) Не видит больше 1 гб оперативки
IgoVaP
16 ноя 2020, 20:44
IgoVaP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53TA (LA-7552P QBL60 r1.0) Определяется в BIOS как K73TA
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Поиск BIOS
Badbear
31
5464
10 апр 2023, 16:28
Badbear Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56V (N56VV rev/2.0) Подсветка на матрице есть изо нету, на внешний экран тоже нет изо
donnoan
4983
27 июн 2019, 10:07
donnoan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andromedax, ivan111 и гости: 67
