Текущее время: 27 ноя 2026, 20:48
 Заголовок сообщения: E5 (LA-B161P (Z5WAH)) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 00:13
Всем привет.
Нет дежурки, шимки запитаны, нет EN сиггалов.
Мульт запитан от +3Valw_ec.
EC_ON - 0V
MAINPWON -0V
Нежели Мульт?
На кнопке есть +3VLP, нет +3VALW.
 Заголовок сообщения: Re: E5 (LA-B161P (Z5WAH)) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 11:09
BIOS прошейте для начала.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 15:23
Прошивал. А толку то.
Если она даже не запитана. ..
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 18:31
А ты мультиконтроллер прошей...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 18:58
Я вот тоже уже думаю..
Ребята ну а чем? Программатора вертьянова у меня нет к большому сожалению. Есть только мини про и ревелпрог.
Можно ли споять на скоряк чтонибудь?
Енэйбл на дежурку я с лбп подал и она завелась. И 3 и 5 вольт.
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 09:27
не получится на "скоряк"...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 12:11
А как ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 18:51
rusvirus писал(а):
как ?
Программатором вестимо...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 10:04
Прошил мульт. Ничего не изменилось..
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 20:51
Может есть у кого ещё какие идеи?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 00:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У вас дежурка запускается EC_ON, этот сигнал должен появиться сразу после подключения адаптера питания, при наличии питания мультиконтроллера, его правильной прошивки и наличия повергуда с чарджера, а так же наличия питания и LDO на обоих шимах PU401 и PU402, имхо конечно.
ТЕРМОПРО ИК-650про; T48 Programmer; ezp2010; Vertyanov JIG V3;
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 16:50
вообщем отьехал мульт после прошивки через CH341, теперь +3VLP сидят строго на земле.,..
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 18:02
no power
Please remove (desolder) bridges PJ401 and PJ601 (circled on picture )
Measure continuity – ground (1) to bottom part of bridge (2) (3) (arrow on picture)
If continuity persist CPU is shorted internally and need to be replaced
Нет питания
Удалите (распайщик) мосты PJ401 и PJ601 (обведенные на картинке)
Измерьте непрерывность - массу (1) до нижней части моста (2) (3) (стрелка на рисунке)
Если непрерывность сохраняется, процессор замыкается внутри и должен быть заменен
Sorry for my Russian, born in Poland live in UK, using google translator
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B161P Rev:1.0) Нет подсветки
Lokiro
3079
12 июл 2017, 10:18
Lokiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571 (Z5WAH LA-B161P REV 1.0) Пришивка мультика
S_T_a_S
11 янв 2019, 17:33
oleh800 Перейти к последнему сообщению
Zhanbolat
17
2743
10 фев 2021, 01:20
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-571/E5-531 Z5WAH (Z5WAH LA-B162P Rev: 1.0) Греется PU401
Dima2018
29 окт 2020, 20:16
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2510 (la-b162p rev 1.0 Z5WAH) Не включается, нет дежурки
flydjv
11
2973
20 июл 2022, 17:02
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
