Текущее время: 22 ноя 2024, 01:27
 Заголовок сообщения: Amilio PA2548 (PTT50) замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 17:57
Здравствуйте уважаемые мастера!
Принесли вот такой аппарат Amilio PA2548. При включении звуковые сигналы- один длинный два коротких. Стоял видеочип G86-703-A2, установил G86-735-A2.
Родной 703-А2 на прогрев не реагировал- плата вокруг него с остатками флюса, мое мнение-был реболл- чип D.C. 0801. Хозяйке сказали, что меняли плату.
Батарейка CMOS разряжена в 0.001V.-? Ноутбук долго лежал дома у хозяйки неисправным. Конечно, первым делом подкинул живую батарейку (до замены чипа)
Но это ничего не дало.
Теперь при включении одновременно вспыхивают Caps Lock и Num Lock индикаторы. И все.
Подскажите плиз, кто-нибудь ставил этот чип на эту плату и поддерживается ли он без доработок-?
Или такое поведение- явно дохлый чип-?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Amilio PA2548 (PTT50) замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 18:34
А посткарта что говорит?
Ну и так... MCP67. Оно того стоит?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 20:09
Так аппарат не включается- надо разобрать, посмотреть, пока некогда подойти к нему...
По симптомам-то видео под замену, или я зря чип поменял... -?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 21:58
Если до замены видео включался, а после - нет, то симптом один - привнесенная в процессе ремонта неисправность. Это раз Вам гадание интересно.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2016, 23:37
Угу,- появилось время- пошел снимать видеочип ...)
---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 53 секунды: ----------
Прозвонил все выходы дросселей ШИМ на корпус- КЗ нигде нет...
Снял видеочип- без него плата включилась,- питания поднимаются...
Что-то с чипом не так, ерунда какая-то. У кого-нибудь такое было-?
Завтра попробую другой чип поставить ...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 19:23
Внимательно осмотрел все пятаки под микроскопом. отсутствуют только пустышки.
Поставил 731-А2- плата опять не включается.
При подсоединении блока питания потребление 0,01А, при нажатии кнопки включения
подпрыгивает потребление до 1.7А и выходит на 0,03А. От кнопки не выключается.
Буду внимательнее смотреть питания (видео в первую очередь).
Народ, а у вас какие-нибудь мысли есть, может кто попадал на такое...-?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 04:19
Как выяснилось нет дежурок и не поднимаются. Нашел то что был снесен резистор в цепи PWRGOOD ШИМа дежурок R585.
Как плата до этого включалась-? Теперь дежурные напряжения поднимаются но на 1-2сек. Индикатор включения не загорается.
И появляются только при повторном нажатии на кнопку ВКЛ. Может и при первом, но я этого просто не вижу.
Почему включается без видеочипа- копать в сторону его питания-?
Или еще MCP67 менять надо-?
Приходится смотреть урывками- все время отвлекают.(
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 00:28
Появилось время и выяснилось- у видеочипа КЗ по 1.8VDDM- бред какой-то,
два новых разных чипа, просушенных и в КЗ ... :ne_vi_del:
Паяльная станция проверена неоднократно ...-?
Посмотрел чип под микроскопом- все внешне нормально ...
Что за дела, пока в недоумении...(
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 13:20
После установки третьего чипа выяснилось что еще барахлит MCP67 ...
Ноутбук периодически зависал или не проходила инициализация.
Клиент отказался от дальнейшего ремонта- дорого все получалось.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 19:38
О чем я Вам с самого начала говорил. Не найти их за те деньги, что устроят владельцев данных ноутбуков. Все индивидуально, и, возможно, я плохой убалтывальщик, но у меня, как правило - отказываются ставить чип ценой 100 у.е., который еще поискать надо.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 00:14
Да, вы оказались правы! И я тоже в шоке от цены на MCP67 ...(
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 23:07
Север у них даже чаще чем гпу дохнет, СО неудачная
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilio PA2548 (PTT50) не работает мост или видеочип?
в форуме Fujitsu-Siemens
sergij777
22
4462
10 мар 2021, 16:14
sergij777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo Pa2548 (PTT50) Нужен биос Amilo Pa2548 под видео G84-53-A2
Oleg_k
02 фев 2015, 10:47
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Amilo PA2548 (PTT50) Не работает один USB
Valdemarius
3978
25 май 2015, 11:45
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. amilo 2748 (ptt50 rev0.4) нет инициализации
Mizzirim
19 апр 2015, 02:01
Mizzirim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMILO PA 2548 (PTT50) Установка G84-53-A2
Norm599
03 апр 2016, 16:21
