Текущее время: 11 ноя 2026, 18:21
 Заголовок сообщения: NP-Q70 (BA41-00727A) Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 16:56
Приветствую.
Собственно есть данный сабж. Проблема стандартная - видео. Чип пару раз грелся (несколько лет назад) - на какое-то время хватало. Но теперь умер окончательно.
Менять видео смысла нет - затраты не стоят этого ноута.
Но насколько понимаю на NP-Q45 стоит эта же платформа и она без распаяной дискретки. Соответственно работает на Intel Graphics.
Вот встал вопрос - как переключить видео на этой платформе с дискретки на Intel Graphics (типа uma)?
В данный момент чип дискретки скинут, при старте 1 длинный 2 коротких, т.е. проблема с видео.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: NP-Q70 (BA41-00727A) Проблема с видео
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 13:36
Открываете схему и устанавливаете все элементы (если их нет на плате) с пометкой INT_GFX, а с пометкой EXT_GFX убираете. Плюс страпы PCI_DEVID и еще др. возможно, не ленитесь изучайте схему - там все есть. Стоит ли оно того, может проще чип поменять, или нет технической возможности?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 15:52
Вопрос еще - есть ли в биосе поддержка инт.видео?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 12:49
А смысл выкладывать драйвера на странице поддержки тогда?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 20:29
Производитель много делает бессмысленных вещей. Тут где-то и на R25 человек плату переделал под интеграшку, только вот заставить биос дружить с инт.видео он так и не смог. Методом тыка у него завелся биос с какого-то самса на такой интеграшке, но с IDE винтом. В итоге ноут заработал, но винт не видел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq q70 (Vitas) Нет изображения
URA 1979
17 сен 2017, 13:43
URA 1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung q70 (torino2) bios
в форуме Samsung
golinfer
20 янв 2019, 10:09
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна схема Samsung NP905S3G шасси PETRA-13 ba41-02277A или BA41-02277A
azizii.uz
3892
28 фев 2017, 23:09
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540 (Bremen-ve BA41-01352A) нужно фото обвязки видео
в форуме Samsung
eugenekus
4043
23 май 2017, 12:17
eugenekus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP305V5A-T09RU (Petronas D-15E BA41-01681A) Артефакты после установки драйверов на видео
в форуме Samsung
remontnik
04 июл 2018, 16:14
tq404 Перейти к последнему сообщению
