Текущее время: 21 ноя 2026, 13:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: DNS W253EUQ (Clevo 6-71-W24E0-D03 GP) выключается
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 00:21
Доброго времени суток, помогите разобраться.
Ноутбук DNS W253EUQ, плата Clevo 6-71-W24E0-D03 GP, i3-3120M
Данный аппарат ковыряли(видимо хозяин), куллер запитан от 5v с платы.
Включается, работает ~20-30 минут, затем начинает пищать(писк из основных динамиков) и выключается.
Температура в норме,после запускается без проблем и так же выключается примерно через полчаса.
 Заголовок сообщения: Re: DNS W253EUQ (Clevo 6-71-W24E0-D03 GP) выключается
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 14:39
Какой чипсет? дискретное видео есть?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 15:33
Состав платы огласите, проц хаб?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 16:47
Проц i3-3120M, хаб hm76, дискретного видео нет
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 18:44
Попробуйте прошить биос с чистым МЕ.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 19:49
Прошил EC и main, то же самое.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 21:20
Зачастую хаб себя так ведёт, помогает замена.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 21:43
Выключается не ровно через пол часа случайно? или все таки есть разброс?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 22:13
Возможности заменить пока нет, учту, спасибо
FearCult, точно не следил, по ощущениям одинаковые промежутки времени.
Подкинул другой проц, тоже i3, запищал и выключился еще при загрузке.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 12:04
Товарищи, есть еще предположения по поводу этого недуга?
Буду рад любому совету.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 12:46
Светлая память
Светлая память
Чем прошили? С зеркала оф. сайта clevo и что на форумах нашлось?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 19:00
С зеркала сайта скачал :nez-nayu:
А с ними что-то не так?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 22:36
Светлая память
Светлая память
С этими все так. Не так может быть с прошивками, выложенными на форуме. Тут по рейтингу выложившего надо ориентироваться.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 01:11
Так пищит через одно и то же время и зависит ли от нагрузки на систему?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
Я бы попробовал еще отпаять вентилятор и запитать его от лабораторного.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
Сори, не заметил сразу. Если ровно через 30минут секунда в секунду после включения и вырубается даже в биосе, то похоже на защиту от апгрейда если стоит не родной процессор. На асусе у меня такое было, когда ставил более мощный процессор вырубался ровно через 30 мин, но без писка.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 02:08
Цепь питания вентилятора вернуть на исходную, чтобы отсечь вероятность недопонимания оборотов вентилятора мультом. Что у него на датчике хола при вращении и в состоянии покоя?
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 21:12
Попробую, о результатах отпишу
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 20:44
проблема однозначно связана с кулером. мульт считает, что его нет, от того пищит и выключается
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 05:00
Восстановил питание кулера, вернул его на место. Все работает.
Всем спасибо! Тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w271elq (0151829) (Clevo 6-71-w24e0-d03 GP) не стартует с родным процессором
в форуме DNS
hsrf789
4841
13 дек 2018, 14:21
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dns (6-71-w24e0-d03 gp) Гореть кнопка питания и все
в форуме DNS
Lilcet
11
4232
28 сен 2017, 11:59
dnk46 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W271ELQ (6-71-W24E0-D03 GP) Проблема с выключением
в форуме DNS
Den666
06 мар 2017, 15:49
akazevs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W271ELQ (6-71-w24e0-d03 gp) Нет инициализации с подключенной матрицей
в форуме Clevo
FrееLаnser
24 май 2017, 13:44
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0151559 (6-71-W24E0-D03 ) нужен схема
в форуме DNS
НаВРУЗ
08 фев 2018, 17:52
doc7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
